Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Texturen falsch gerendert
Guten Morgen allerseits ,
ich weiß es ist Sonntag aber ich ich hoffe es erhört mich Jemand von Euch!
1. ja ich habe das Forum schon rauf und runter gesucht!
2. Ich bitte um Hilfe!
Es geht um die Textur für eine Ziegelwand.
3. -Ich habe ein jpg im Photoshop erstellt von einem Stück Mauerwerk. Habe mich bei der Dateigröße an die Beispiele der ArchiCad Bibliothek gehalten. Habe in ArchiCad (Edu 12/ Windows XP) meiner Wand dieses Material (Textur) zugewiesen. 🙄 4. Dann hätt ich noch ne Frage. Die kam schon häufiger im Forum vor-Mea Culpa-ich habs immer noch nicht geschnallt. Wie verändert man die Farbe eines Materials bzw. einer Textur. Es klappt einfach nicht!!! Ich hab schon das tolle PDF gesehen, das die Alpha Kanäle erklärt-es klappt aber nicht bei mir!!! Wieso nich??? :confused:
Ich hab noch zwei Tage bis zur Entwurfsabgabe-wär schön wenns mit den Antworten klappt.
Ich danke vorab :winken: Gruß Ardnas
24 ANTWORTEN 24
ja, nimm mal "farbe weiss" und leg ein neues material an.. DUPLIZIEREN!!! und benennen nicht vergessen, ansonsten überschreibt dir das AC das original material "farbe weiss"..
sieht so aus als hättest du eine neue textur auf das originale marerial "zeigelmauerwerk" gelegt..
andere lösung: öffne mal dein bereits erstelltes material im materialdialog-fenster und ändere unter "light works shader einstellungen" bei versatz "keine", bei texturenbereich "keine" und bei pipeline ebenfalls "keine" auswählen.. DANN ABER NICHT (keine ahnung warum jetzt nicht..geht aber!) MIT "PASSEND ZU INTERNER ENGINE" BESTÄTIGEN SONDERN NUR AUF "OK".. dann sollte es auch klappen..
wenn du jetzt noch durchsteigst..hut ab!
[ 20. September 2009, 23:25: Beitrag editiert von: 0911club ]
:winken: :winken: :winken:
Jipiehhhhhh !!!!! Jubel Jubel !!!!
Das auf dem Bild unten ist meine Ziegel Textur oberhalb ist noch die von ArchiCad zu sehen. (Bleibt die Frage wegen der Überlagerungen, wäre ja gut wenn man (ich) die auch mal vernünftig nutzen könnte???
Jedenfalls möchte ich mich herzlichst bedanken bei Dir, mit Deiner detailierten Erklärung hab ichs geschafft. Vielen vielen Dank !
Ardnas
<img src="http://www11.file-upload.net/thumb/20.09.09/il84k2wmcwz6.jpg" alt=" - " />
Das mit dem durchsteigen dauert nun wieder ein bischen, ich musses echt mehrmals lesen!
Aber du könntest recht haben...und zwar hab ich tatsächlich ausversehen das original Archicad Material überschrieben, dann hab ich "panisch" versucht es wiederzufinden. Ich hab dann gesehen, dass es in der 12er Bibliothek ein Material gab das sah genauso aus hies nur...ehm: "MW_Flämisch_Alpha_2 .png" das hab ich dann wieder unter dem original Namen eingesezt.
Ich kam mir ganz schön schlau vor als ich das tat, aber jezt...
..na siehste, geht doch!
es müsste wie im letzten beitrag beschrieben auch funktionieren, wenn du in deiner "alten" textur den versatz und den anderen käse auf "keine" stellst.. denke ich zumindest?!
noch ein tipp wo du dir schicke texturen runterladen kannst:
texturen
einfach registrieren..kost´ nix!
viel erfolg weiterhin!
gruß,
marius
Du hattest Recht, schau mal die überlagerung ist weg.
Ich habs über diese längere Erklärung mit "Keine" usw. anklicken hinbekommen. Unglaublich.
<img src="http://img29.imageshack.us/img29/6567/w5ttygoyidzb.th.jpg" alt=" - " />
Wo wir gerade dabei sind hättest Du noch kurz den Nerv mir kurz zu zeigen wie ich die Materialfarbe einer Textur ändern kann? Das hatte ich ja am Anfang meines Beitrages/ Frage schon gefragt. Ich weiss es geht nur da wo es Alphakanäle gibt...hab ich aber leider auch nochtnicht geschafft...?
Ardnas
[ 21. September 2009, 15:29: Beitrag editiert von: David Kehr ]
..ich versuch´s!
einen moment, bitte! 😉
z.b. beim Holz...
Wenn man jezt aus der ArchiCad Biblioth. "Eiche" eine geräucherte Eiche machen möchte....also sie soll dunkler und gräulicher werden.
A. 🙂
..also ich würde es so machen:
> optionen ...blabla.. materialtypen
> eine beliebige textur erstellen
> dann unter dem reiter "textur" am rechten rand bei "alpha-kanal-effekte" oberfläche häkchen setzen (um das material an sich einzufärben; wenn gewollt auch andere kästchen anhaken!)
> dann unter dem reiter "ausrichtung nach licht" doppelklick auf das farbige kästchen rechts neben "oberflächenfarbe" und aus der farbtabelle eine farbe auswählen
> das ganze dann wieder unter "light works shader einstellungen" mit "passend zu interner engine" quittieren und mit "ok" abschliessen..
nicht vergessen.. bei jeder änderung der einstellung vorher das zu bearbeitende material auswählen..sonst bearbeitest du ein material, welches vllt. gar nicht geändert werden soll!
musst ein bisschen rumprobieren.. mit den häkchen bei der alpha-kanal einstellung! zwischen durch ein testrendering, da die farbe z.t. im 3d-fenster anders aussieht, als im rendering!
ich würde die textur ja vorher im paint.net/ps.. farblich bearbeiten und dann damit ein neues material erstellen..scheint mir irgendwie leichter!
so jetzt hab ich einen krampf in beiden händen!
danke! 😉
scherz! bis dann..
gruß,
marius
Herzlichen, dank...
ich probiers....und bin ganz frohen Mutes, Deine Erklärungen bürgen ja schon von Qualität.
Also dann erhol Dich mal von der anstrengenden Kom. mit mir...
Danke, nochmal und...schöne website 😉
Ardnas
..die eiche dann lieber über birkenholz oder esche geräuchert? durch oder lieber medium..? 😉
ganz schön ausgefallene wünsche..! :verwirrt:
im ernst:
wie erwähnt würde ich lieber eine textur "eiche geräuchert" im netz suchen und diese dann feinabstimmen.. andernfalls eine eichetextur mit bildbearbeitungsprogs bearbeiten.. scheint mir wesentlich leichter und vor allem schneller zu gehen!
aber evtl. meldet sich ja noch einer der ac-cracks zu wort und erklärt uns beiden wie man im archicad ´ne räuchereiche herstellt..hehe!
mach´s gut!
gute nacht..und viel glück bei der abgabe!
[ 21. September 2009, 00:43: Beitrag editiert von: 0911club ]
