ja, nimm mal "farbe weiss" und leg ein neues material an.. DUPLIZIEREN!!! und benennen nicht vergessen, ansonsten überschreibt dir das AC das original material "farbe weiss"..
sieht so aus als hättest du eine neue textur auf das originale marerial "zeigelmauerwerk" gelegt..
andere lösung: öffne mal dein bereits erstelltes material im materialdialog-fenster und ändere unter "light works shader einstellungen" bei versatz "keine", bei texturenbereich "keine" und bei pipeline ebenfalls "keine" auswählen.. DANN ABER NICHT (keine ahnung warum jetzt nicht..geht aber!) MIT "PASSEND ZU INTERNER ENGINE" BESTÄTIGEN SONDERN NUR AUF "OK".. dann sollte es auch klappen..
wenn du jetzt noch durchsteigst..hut ab!
[ 20. September 2009, 23:25: Beitrag editiert von: 0911club ]
