Treppe
Hallo...
Ich habe eine Treppe gerechnet:
STV 17.5/27
Podesttiefe: 100 cm
GH: 280 cm
Die Treppe lässt sich aber nicht so erstellen wie ich will:
Treppe
Warum kann ich den rot markierten Bereich nicht auf 0 stellen.
Warum kann ich den blau markierten Bereich nicht auf das STV stellen.
Habe alles gerechnet. Das müsste eigentlich klappen!
Lg Stefan :winken:
17 ANTWORTEN 17
rot: Untertritt
blau: das sind die beiden Werte für die Treppenbreite gesperrt, das lässt keine Änderungen zu.
Was meinst du mit "Untertritt"?
Ja aber diese Werte sind fix. Die haben sich ergeben, wo ich die Treppe gerechnet habe?! :confused:
Die Vorderkante der Stufe kann nur dann "0" werden, wenn der Untertritt "0" ist, check' mal Deine Stufeneinstellungen.
Jep Danke Markus... das hab ich jetzt.... ENDLICH!! 😄
Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass die beiden Läufe nicht gleich lang sind....
Treppe
Lg Stefan :winken:
Hmm sorry... bei mir ist das gleiche wie bei dir! Krieg sie auch nicht gleich lang!
Champion
Es gibt kein Rezept, wie man den Stairmaker überlistet. Entscheidend ist die Reihenfolge, in welcher du die Werte eingibst. Bei Moosmann.Stefan's Beispiel habe ich mal zuerst die Anzahl Stufen auf 8 geändert. Damit wurde der Podestabstand wieder >0. Die Anzahl habe ich fixiert (Schloss) und dann den Abstand wieder auf Null gestell. Mit AC11 hats geklappt... ich habe eigentlich gehofft, dass die Verbesserung in AC12 dieses äusserst mühsame Herantasten beheben würde, scheint aber offenbar nicht der Fall zu sein 😞
Danke poeik!
aber dann stimmt das STV nicht mehr! Und da muss ich in AUT 18/27 einhalten!
Lg Stefan :winken:
Da müsste ich immer eine Stufe mehr haben, sonst gehts sich nicht aus!
Lg Stefan :winken:
Champion
STV fixieren, bevor du den Abstand wieder auf Null stellst. So ging's bei mir.
