Versatz von Ellipsen
Ich arbeite mit einer elliptischen Forum und muss daher die Ausgangsellipse immer wieder versetzen, aber das Ergebnis ist immer wieder eine Überraschung, nur selten aber auch eine Ellipse:
<img src="http://www.tektorum.de/attachment.php?s=&postid=21968" alt=" - " />
Es handelt sich um die Mactel EDU Version von ArchiCAD 10 mit allen Updates.
Die Datei kann auf dieser Seite heruntergeladen werden.
Ich freue mich über jeden hilfreichen Hinweis, da ich sonst mit meinem Diplom noch ein echtes Problem kriege!
Danke
Florian
44 ANTWORTEN 44
jenglert
@Frank Beister:
...das hast Du alles sehr schön gesagt, und am allerschönsten fand ich Deinen Hinweis, dass der HERR FLOEZEN doch in einem anderen Forum fragen soll. Vielen Dank dafür!
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. (Dieter Hildebrandt)
Zauberstabeinstellungen:
Abweichungen vom Bogenscheitel [Markiert]: Weniger als 0,040
Segmente: 48
Seg.-Länge: 1,000
Bevorzugen: Optimale Annäherung
Ich hatte auch mal alle Voreinstellungsdateien unter /User/uesername/Library/Graphisoft/ entfernt, bzw. auf dem System einen neuen Benutzer angelegt. Daraufhin schien es mit einer Testdatei zu funktionieren, nur irgendwann nach einigen Ellipsen (d = ca. 20 / 30 Meter) ging es nicht mehr.
Ich weiß nicht wieviel Ruhe ihr habt, aber wenn ich mit einem frisch installierten System und somit frisch installierten ArchiCAD arbeite und ausser einigen Fenstern keine weiteren Einstellungen geändert habe, werde ich schon etwas nervös, wenn ich über zwei Tage an einer Fehlerbehebung herumdoktern muss, um eine rellativ einfache Geometrie umsetzen zu können.
Ich will ja nichtmal einen GRAFT, Gehry oder Hadid Entwurf machen - nur fast 😉
Bis zu meiner recht ausführlichen Problembeschreibung (14. Februar 2007 12:42) kann man mir wohl kaum vorwerfen auch nur ein bisschen unfreundlich zu sein- obwohl ich danach auch ehr genervt vom Problem bin.
Seither verfehlt die Diskussion leider größtenteils das tatsächliche Problem. Denn die versetzen Funktion kann ja manchmal das, was ich brauche. (siehe erstes Bild unten rechts).
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Ellipsen, Schraffuren, Polylinien, Kreissegmente, Decken, Freiflächen, Dächer, Wände, GDL-Objekte. Das ist aus deinen Graphiken nicht ersichtlich und somit schwer die Ursache zu bestimmen. Um dir dennoch zu helfen haben ein paar nette Seelen im trüben gefischt und dafür genervte Kommentare geerntet. Nicht clever. Es gibt meines Wissens nur ein reines Ellipsentool. Da kann man ja mal davon ausgehen, dass es sich auch um dieses handelt... Man muss die Dinge ja nicht komplizierter machen, als sie sind.
Un wie gesagt, bis zur absolut ausführlichen und unmissverständlichen sehr langen Problembeschreibung, bin ich ruhig geblieben. Nur danach habe ich so langsam das Gefühl bekommen, dass es bei einigen Beiträgen, nicht mehr wirklich um die Lösung meiner Frage ging.
Da ich jetzt zwischenzeitlich die Chance hatte, mein Problem auch an anderen Rechnern (u.a. Windows mit Vollversion) nachzustellen, kann ich sagen:
DER FEHLER EXISTIERT BEI ALLEN 10er INSTALLATIONEN - zumindest mit den Standart Voreinstellungen.
Allerdings, müssen erstmal einige Ellipsen gezeichnet, verschoben und gedreht worden sein - danach tritt der Fehler bei jeder weiteren Ellipse nach einer Rotation ein.
Bernhard Binder
Die Frage, die ich mir stelle ist folgende:
Willst du Hilfe oder willst du deinen Frust hier loswerden?
Alle Poster haben ehrlich versucht dir zu helfen und aufgrund deines Ursprungsbeitrages war niemanden klar was das sein soll.
Bevor du behauptest, dass die radiale Streckung der Ellipse "Quatsch" ist, solltest du dir verdeutlichen, dass eine Ellipse per Definition ein Kegelschnitt ist. Wenn man den Schnitt paralell versetzt oder den Radius des Kegels ändert (Radialänderung) dann ändert sich die Ellipse nunmal nicht nach beiden Seiten gleich.
Den Vorschlag mit der Wand ignorierst du völlig. Dabei ist genau das der Schlüssel zu deinem Wunsch nach dem versetzen.
Mach eine Ellipse und klicke diese Mit Zauberstab und Wandwerkzeug an. Die entstandenen Wandstücke kiannst du gruppieren. nun kannst du über die Wandstärke den Versatz, den du haben möchtest einstellen.
Betrachte die Wand dabei einfach als Hilftool.
Du kannst nämlich jeden Punkt der Wand angreifen.
Alternativ kannst du natürlich auch mit den umschreibenden Rechtecken arbeiten. Die lassen sich nämlich sehr leicht und Problemlos versetzen.
hallo
evtl. meint er ja es so
in ACAD ist das ganz einfach
versetzen um faktor x und gut ist es
das geht wohl in AC nicht
nehmt mal die dwg
ellipse
Vielleicht ist das Wort "Quatsch" etwas zu flapsig für dieses Forum. Inhaltlich wollte ich damit sagen, dass mir das leider nicht hilft, da diese Streckung zu einem anderen Ergebnis, als ein Versetzen führt.
Die Wandidee halte ich bei einem Entwurf, bei dem ich immer wieder versetzte Elemente (Wände, Möble, Decken etc.) habe für etwas zu aufwendig. Jedersmal eine Wand zeichnen, wenn man die gekrümmte Linie eines Tresens zeichnen will?
Ja ich bin frustriert! Und da darf man doch wohl mal seinen Frust bei den Leuten ablassen, die mit diesem Produkt ihr Geld verdienen - oder nicht?
Ich würde mich freuen, wenn einer der Graphisoft Mitarbeiter doch einfach mal sagen würde:
"Ja, Mist, wir haben hier ein echten Fehler. Ich werde dass gleich mal an die zuständigen Programmierer o.ä weiterleiten und eine möglicherweise kurzfristig eine echte Lösung finden."
(Diese Forum ist immerhin das einzige, dass von Graphisoft Deutschland genannt wird!)
Was würde eigentlich passieren, wenn ich nicht ich wäre, sondern H&dM oder gmp und dieses Problem bei einem Wettbewerbsbeitrag für ein Olympiastation entstehen würde?
Würde man dem Büro dann auch raten, mit Wänden zu arbeiten
:confused:
So, ich wünsch dennoch allen Beteiligten eine erholsame Nacht.
Florian
Bernhard Binder
Lieber Floezen,
du solltest verstehen, dass du hier in diesem Forum deinen Frust nicht "bei den Leuten ablässt, die mit diesem Produkt ihr Geld verdienen" sondern großteils an Archicad Anwendern, die ihr Geld durch Ihre Planungs-Tätigkeit verdienen und nebenbei Ihre Erfahrungen völlig unentgeltlich mit anderen Gleichgesinnten teilen wollen. Deshalb war dein Ton auch unangebracht.
- Schwamm drüber -
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Die Wandidee halte ich bei einem Entwurf, bei dem ich immer wieder versetzte Elemente (Wände, Möble, Decken etc.) habe für etwas zu aufwendig. Jedersmal eine Wand zeichnen, wenn man die gekrümmte Linie eines Tresens zeichnen will?
Echt? und wieso genau?
Wände -> da ist es doch richtig Wände zu zeichnen.
Möbel -> Da hast du gleich eine Modelldarstellung
Decke -> Wieviel Decken hast du?
Tresen -> siehe Möbel
Du kannst dir doch Favoriten für die verschiedenen Dinge anlegen. Ich persönlich halte diese vorhensweise für wesentlich effizienter und schneller, als irgendwelche Linien zu versetzen.
Bernhard Binder
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Floezen:
ich weiss nicht, was der Graphisoft Support raten würde, aber ich würde es genau so tun, weil es ja um eine Lösung eines Problemes geht.
Nochmals: dies ist kein Graphisoft Support Forum!
zzyzx
das ist wohl doch ein bug. ich konnte das problem mit einer gedrehten ellipse nach einigen versuchen dann doch noch in einer archicadversion nachstellen.
da du, floezen, bestimmt nicht warten kannst, bis das problem behoben sein wird: hier nochmal ein paar bescheuerte tipps zum arbeiten.
workaround:
wenn im projekt ellipsen gedreht werden sollen: immer eine kopie bereithalten, deren achsen parallel zum raster verlaufen. die versatzaktionen an dieser kopie erledigen und das ergebnis an die gewünschte position drehen/verschieben. als hilfsmittel für exakte positionioerung fixpunkte verwenden.
ps (@ koma im folgenden beitrag): ich habe nicht die datei von floezen genommen sondern alles neu gezeichnet. das problem kann auch in der vollversion (nicht nur in der studiversion) auftreten
[ 15. Februar 2007, 10:34: Beitrag editiert von: zzyzx ]
Recht hat zzxyz. Habe die Floezen'sche Ellipse aus seiner EDU Version in mein 1010 GER FULL hineingeschmuggelt und prompt entstehen Blümchen beim versetzen.
@Floezen stimmt so kann man nicht effektiv arbeiten, sorry für die unüberlegte Antwort.
[ 15. Februar 2007, 10:29: Beitrag editiert von: koma ]
