Die Frage, die ich mir stelle ist folgende:
Willst du Hilfe oder willst du deinen Frust hier loswerden?
Alle Poster haben ehrlich versucht dir zu helfen und aufgrund deines Ursprungsbeitrages war niemanden klar was das sein soll.
Bevor du behauptest, dass die radiale Streckung der Ellipse "Quatsch" ist, solltest du dir verdeutlichen, dass eine Ellipse per Definition ein Kegelschnitt ist. Wenn man den Schnitt paralell versetzt oder den Radius des Kegels ändert (Radialänderung) dann ändert sich die Ellipse nunmal nicht nach beiden Seiten gleich.
Den Vorschlag mit der Wand ignorierst du völlig. Dabei ist genau das der Schlüssel zu deinem Wunsch nach dem versetzen.
Mach eine Ellipse und klicke diese Mit Zauberstab und Wandwerkzeug an. Die entstandenen Wandstücke kiannst du gruppieren. nun kannst du über die Wandstärke den Versatz, den du haben möchtest einstellen.
Betrachte die Wand dabei einfach als Hilftool.
Du kannst nämlich jeden Punkt der Wand angreifen.
Alternativ kannst du natürlich auch mit den umschreibenden Rechtecken arbeiten. Die lassen sich nämlich sehr leicht und Problemlos versetzen.
