Viele Anfängerfragen!
Hallo ArchiCAD User,
ich bin ein richtiger "Newbie" in Sachen ArchiCAD. Mir gefällt das Programm relativ gut, habe jedoch paar Jahre auf AutoCAD gearbeitet in der Schule.
nun ein paar fragen zu dem Programm
Ich benutze:ArchiCAD 9.0 Studentenversion
Gebäude: Kreisförmig
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Warum macht ArchiCAD mir die Decke den Wandanschluss nicht gescheit? (Bild 1)</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kann ich die Stiege so an der Mauer anpassen das es an der Mauer anliegt? (Bild 2)</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wo finde ich Planköpfe für den Plan?</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ich bräuchte Glas-Fassaden für mein Projekt, wo finde ich diese?</font></li>
<img src="http://members.chello.at/dabrowski/AC1.jpg" alt=" - " />
<img src="http://members.chello.at/dabrowski/AC2.jpg" alt=" - " />
ich wäre euch soooooo dankbar wenn die Fragen alle beantwortet wären!
danke danke
Dominik
17 ANTWORTEN 17
poeik
Champion
Die Funktion von Stairmaker ist manchmal etwas bockig. In deinem Fall würde ich zwei einzelne grade Treppenläufe zeichnen und das Podest mit einer Decke, dann klappts garantiert.
Mit Solid-Befehl kannst du eine korrekte Verschneidung von Wand und Decke erreichen:
- Wand bis OK Decke zeichnen
- Wand als Zielelement, Decke als Operator
- :yeah:
Allerdings hat diese Methode auch ein paar Nachteile (Massenermittlung, Fensterkoten...) Ich empfehle dir, die automatisch erstellten Schnitte nur als Grundgerüst zu gebrauchen und in 2D weiterzubearbeiten. Du ersparst dir einiges an Aufwand und wer braucht schon ein 3D-Detail?
Gruss, poeik
Mit den Treppen bin ich schon einigermaßen "gerüstet" mit den Tipps.
Ja, na ich brauch das 3D Detail eh auch nicht aber im Schnitt schaut es dann blöd aus, wenn auf einmal die Dämmung aufhört genau da wo die STB Decke liegt.
irgendein Fehler mach ich doch.
Ich habe in der Objektbibliothekt ein Fassadenelemnt rausgenommen (Fassadenelement_gerade) in der Annahme wenn ich es auf eine Wand platziere es eine Schöne Fassade gibt. :crazy: denkste... irgendwie macht der mir das Fassadenelement IN die Wand rein!
bitte um hilfe
David Kehr
Hast Du einen Anschlag eingestellt?
kann man nicht einstellen (siehe bild)
<img src="http://members.chello.at/dabrowski/AC4.jpg" alt=" - " />
Das Fassadenelement_gerade ist ein Objekt und kein Fenster.
In eine Wand einsetzen macht also wenig Sinn.
Denn das Fassadenelement funktioniert nicht wie ein Fenster.
Und mit was kann ich dann am besten eine schöne glasfassade machen?
vielen dank für die raschen Antworten
poeik
Champion
Wenn du das Fassadenelement_gerade benutzen willst, musst du die Wand löschen oder eine leere Öffnung in Grösse des Elements herausschneiden.
Ich bevorzuge allerdings meistens die von Markus G. angedeutete "Notlösung": Mit Wänden (für Pfosten und Füllung) und Decken oder Unterzug (für Riegel). Wenn du ein Element mehrfach brauchst, kannst du es auch als Bibliothekselement sichern ( siehe ArchiTipp )
Gruss, poeik
