archiflow1
WIBU Netzwerk-CodeMeter und VPN
kann mir jemand sagen, wie ich serverseitig und clientseitig die Treiber konfigurieren muss, damit die entfernten Clients die Lizenz am Server ausleihen können?
Innerhalb des Büronetzes geht das wunderbar. Nur nicht bei bestehender VPN-Anbindung.
Muss ich am Client eintragen, wo (IP-adresse/Servernme) die Lizenz zu finden ist?
AC25_win
2 ANTWORTEN 2
Ausleihen oder einfach nur benutzen?
Das Ausleihen habe ich über VPN noch nicht getestet, aber eine Lizenz über VPN benutzen geht mit dem CodeMeter sehr einfach (Wenn eine VPN-Verbindung da ist, braucht man ja eigentlich keine Ausleihfunktion). Einfach unter WebAdmin-Einstellungen-Netzwerk die IP-Adresse des Servers unter "Server Suchliste" eintragen. Wenn Du es im Büronetzwerk bereits nutzt, müssten die Firewall-Einstellungen eigentlich passen. Die VPN-Verbindungs-Einstellung darf den Netzwerk-Port natürlich nicht blocken.
Mit dem Wibu-Key habe ich das nie wirklich verlässlich hinbekommen. Mal funktionierte es, dann wieder nicht.
PS. Ich werde heute Abend mal das Ausleihen testen.
OK, das Ausleihen funktioniert mit Codmeter auch über VPN wie oben beschrieben.
