Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
ac 6.5 läuft nicht mehr?
hallo!
hat jemand erfahrung mit der guten alten 6.5 er version. ich habe eine lizenz, doch läuft die version offenbar nicht auf neueren rechnern unter xp. es kommt eine fehlermeldung: dongle meldet sich nicht
wär schön, wenn jemand einen tipp hätte
18 ANTWORTEN 18
Markus Denzlinger
Was hast Du denn für einen Dongle?
Für ARCHICAD 6.5 Windows gab es damals ausschließlich Parallel-Stecker.
Gruß
Markus
ja stimmt ..das ist ein 15 poliger parallel dongle der in lpt 1 also am drucker angesteckt wird
Dann schau doch mal, was die WIBU-Systemerweiterung sagt.
Übrigens: "Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit", sagt Karl Valentin
ist ein sentinel treiber..bzw. dongle...die hotline weiß auch nicht weiter und rät ich solle bei graphisoft einen lauffähigen dongle anfordern.....
Markus Denzlinger
6.5 war noch nicht WIBU-Systems. Das war ein anderer Hersteller.
Wenn Du einen blauen oder orangefarbenen WIBU-Stecker haben solltest, dann hast Du wenigstens ARCHICAD 7.0. Um hier 6.5 zu starten brauchst Du entsprechende Treiber und Patches für ARCHICAD 6.5.
Defekte Stecker werden i.d.R. kostenfrei von Graphisoft getauscht.
Gruß
Markus
[ 31. März 2008, 20:47: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
ja der stecker ist orange....das problem ist..ac startet...die fehlermeldung kommt erst nach ein bis 2 minuten
Markus Denzlinger
Steht auf dem Stecker irgendetwas wie WIBU drauf? Ich gehe mal davon aus, dass der neben ARCHICAD 6.5 auch schon neuere Versionen frei schaltet.
Gruß
Markus
nein...kein wibu... sentinel....ist eine andere firma
David Kehr
Wenn Du einen Drucker am selben Port angeschlossen hast, steck den mal ab und probier es dann noch mal.
Sentinel-Treiber findest Du zum Download unter folgendem Link:
http://www.archimedia.ch/_archicad/download/software/software.html
den kannst Du auch mal probieren
http://www.safenet-inc.com/support/tech/sentinel.asp
Ob es damit laufen wird kann ich nicht sagen.
Möglicher Weise ist aber auch der Dongel kaputt - in diesem Falle solltest Du Dich vertrauensvoll an Deinen Vorort-Partner wenden.
Wer das für Deine Region ist findest Du hier auf der GRAPHISOFT-Webseite:
http://www.graphisoft.de/unternehmen/gs-reseller/
[ 01. April 2008, 09:12: Beitrag editiert von: David Kehr ]
