ac20 lizenz ausleihen
hallo!
als architekturstudent bekommt man immer wieder angebote für kleiner tätigkeiten auf werkvertragsbasis.
meist stellt sich dann aber schnell die frage mit welcher archicad lizenz man arbeiten soll, wenn man selbst keine hat und auch der auftraggeber alle seine lizenzen in verwendung hat?
besteht die möglichkeit dass man sich eine archicad lizenz tageweise ausleihen kann?
in unserem digitalen zeitalter sollte das doch wohl möglich sein, oder?!
der licence manager wär ideal dafür...
es gibt bestimmt einige büros, die nicht immer alle lizenzen nutzen und deshalb vielleicht auch bereit wären diese gerade nicht benötigten lizenzen zu verleihen.
vielen dank im voraus!
7 ANTWORTEN 7
Markus70
Hallo Hans,
tageweise, das könnten wir auch des öfteren gebrauchen. Allerdings sollte diese Möglichkeit eher von Graphisoft bereit gestellt werden. Es werden wahrscheinlich nur wenige Büros dazu bereit sein, ihre Lizenzen an externe Mitarbeiter zu verleihen.
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Das Problem kommt ja eigentlich daher, dass die Studentenversion nicht mit der Vollversion kompatibel ist. Dadurch ist ein Austausch der Projekte sehr schwierig, bzw. funktioniert ja nur in eine Richtung.
Vielleicht sollte man eher an dieser Stelle ansetzen.
Beste Grüße, Nils
Tageweise geht bisher noch nicht, aber Lizenzen können ab einem zusammenhängenden Nutzungszeitraum von 30 Kalendertagen gemietet werden.
Sprecht einfach Euren GRAPHISOFT Vertriebspartner an.
Evelyn Lotter
@CaptnLupe
Sicher nicht! Lizenzrechtlich ist es nicht zulässig (= nicht legal), die ARCHICAD Studentenversion kommerziell zu nutzen, daher besteht keinerlei Bedarf, den Datenaustausch zwischen Studenten- und Vollversion zu ermöglichen oder auch nur zu vereinfachen.
Die Studentenversion darf ausschließlich für Projekte, die im Rahmen der Ausbildung erstellt werden, eingesetzt werden.
Für den kommerziellen temporären Einsatz gibt es "Mietlizenzen", die erhält man beim GRAPHISOFT Vertriebspartner vor Ort. Aber das hat Markus ja schon geschrieben.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Hallo Evelyn,
das verstehe ich natürlich. Die rechtliche Situation ist da natürlich ausschlaggebend.
Durch die Mietlizenzen ist ja dann alles abgedeckt, von daher.
Beste Grüße
Markus70
Das Problem an der Mietlizenz ist glaube ich, dass sie für einen Monat geliehen werden muss. Wir z.B. bräuchten sie öfters mal sporadisch, mal für einen Tag, oder mal 5 Stunden ... . Daher wäre ein Prepaid-Dongle (der viertelstündlich abrechnet), oder ein Dongle den man pro Stunde (4,50€) Nutzung bezahlt, in der Aussnutzung lohnender.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
runxel
Bei IDC (Schweiz) gibts immer noch den 200h Dongle, für 290,- CHF.
