Wir schätzen Ihren Input!
Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
dwg datei lässt sich nicht öffnen!
hallo! ich kann eine dwg- datei aus autocad nicht in archicad 11 (studentenversion) öffnen.
habe schon verschiesene übersetzer versucht,.. vergeblich!
hat jemand einen tip woran es liegen kann?
gruß sybilla
16 ANTWORTEN 16
Versuch doch mal Apfel-A oder Strg-A.
Oder Bearbeiten und Alles aktivieren.
Dann siehst Du in der Infozeile, wieviele Elemente aktiviert sind.
Wenn der Text mit dem Ändern der Hintergrundfarbe kommt, dann hat AC auch bereits was eingelesen.
In der Leiste uunterhalb des Fensters gibts neben dem Händchen das Symbol, um alles im Fenster zu zeigen. Mach das mal und kuck nach dem Zoomfaktor, der dann da ist. Vermutlich liegt der Inhalt weit vom Ursprung weg.
Vielleicht lässt sich so klären, ob was importiert wurde.
Also bei strg+ alt makiert er mir nur das Rechteck. Wenn ich über Bearbeiten alle Elemente aktiviere das gleiche. Optimieren habe ich auch schon versucht. Tut sich nix. Rechteck wird nur rangezoomt.
Markus Denzlinger
Was ist das für eine DWG? 2D oder 3D?
Gruß
Markus
3D
Ge
im dwf/dwg Modellbereich dazuladen //
bei "Inhalt des modellbereichs als gdl Objekt importieren" haken setzen....
David Kehr
Hier die Auflösung:
Die Elemente in der DWG waren 3D-Volumenkörper.
Wenn man die Datei als 3ds speichert, kann man sie 3D in ARCHICAD importieren.
Vielen, vielen Dank! Werde es gleich mal ausprobieren!
Gruß Sybilla
