ich würde jetzt kein update an deiner stelle machen, sondern einfach die vorgeschlagene lösung probieren:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Issue
A Drawing on a Layout or a view that contains a rotated image does not print, or prints with the image missing.
Cause
ArchiCAD bug in handling rotated images. Resolutions of such images are increased which makes them too large to print
* Place image in ArchiCAD, rotate as necessary to get the required angle of rotation
* Open the picture in an image editor, rotate with the angle you measured in ArchiCAD, and save it
* Place this edited image in ArchiCAD with 0 degree rotation.
Alternatively: make sure your file (JPG, PNG) is not larger than 1 MB was im klartext heisst:
1) lies den drehwinkel des bildes im archicad ab
2) öffne das bild in einem bildbearbeitungsprogramm (z.b. den photoladen, wenn du den hast)
3) drehe das bild um den winkel.
4) speichere es als jpg und
5) setze es im archicad wieder ein
viel erfolg
:winken:
