verschneidung - wand dach
hallo, hab eine frage zu wand-dachverschneidung bei mehrschichtigen bauteilen:
habe eine zweischichtiges dach (stb- schichtpriorität 6; dämmung schichtpriorität 😎 und eine zweischichtige wand (mit den gleichen schichten und prioritäten erstellt, das dach ist ca. 5° geneigt und liegt auf der wand!
das problem ist nun das sich die schichten nicht richtig miteinender verschneiden(schichtprioritäten sind übernommen). was mach ich falsch?
vielen dank
(ac14, student aut)
3 ANTWORTEN 3
Bernhard Binder
Da machst du (leider) gar nichts falsch.
Wand-Dach Verschneidungen interagieren nicht miteinander, deshalb hat die Schichtpriorität auch keine Auswirkung.
hmmmm.... wäre aber ganz praktisch... schade, aber vielen dank!
Su
Workaround: man könnte statt Dach auch ne schräge Wand oder ein dafür eingerichtetes Wandprofil verwenden, wenns gewünscht ist.
MFG Su
