PT
Rogerio M
Entusiasta
Library part maker - ponto quente
Olá,
Estou utilizando o library part maker para produção de alguns objetos e não estou conseguindo adicionar pontos quentes (hotspots) nos elementos, o único ponto de vínculo que funciona é o ponto de origem indicado pela cota de nível. Gostaria de poder colocar outros pontos nas extremidades dos objetos para facilitar a inserção.
Tentei colocar pontos quentes nos elementos no processo de criação e indiquei que eles faziam parte das respectivas partes, 3D completo, 2D completo, 3D simplificado e assim por diante. Entretanto, esses pontos parecem ser ignorados quando o Archicad salva o objeto. Pensei na possibilidade de abrir o objeto salvo e posicionar os pontos quentes na aba da visualização 2D, porém, como salvei 2D diferentes para visualização completa, simplificada e esquemática, fiquei com receio de acabar perdendo esse níveis de representação ao inserir uma representação nessa aba de visualização.
Alguém saberia me indicar como posicionar esses pontos de vínculo?
Operating system used: Windows Windows 10 - Intel Core i7-9700 3GHz - 32Gb
Windows 10 Pro, Intel i7-9700 3.0GHz, 32Gb, RTX 2060
Archicad 28 BRA 4100
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Rogerio M
Obrigada pelas informações!
Gostaria de compartilhar a resposta da equipe de suporte técnico, pois ela pode ajudar outros usuários que estejam enfrentando o mesmo problema.
O ponto que representa a cota de nível zero, localizado no centro do objeto, não estava sendo exibido porque os pontos quentes centrais não haviam sido adicionados aos símbolos 2D. Por essa razão, o ponto não aparecia no objeto salvo. Após adicionar os pontos quentes centrais e salvar o objeto novamente, o ponto passou a ser exibido corretamente.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
6 RESPOSTAS 6
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Rogerio M
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Existem algumas razões pelas quais os pontos quentes inseridos podem não aparecer, resultando nesse problema. Por exemplo, posicionar uma parte do objeto abaixo do zero do projeto pode resultar nesse problema, já que os pontos quentes só podem ser posicionados acima do nível zero. Isso pode acontecer quando usamos uma laje com a localização do Plano de Referência no topo, por exemplo, deixando parte do objeto abaixo do nível zero. Você poderia verificar se existe alguma parte do objeto abaixo do nível zero?
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Rogerio M
Entusiasta
Oi @Rita Gurjao , tudo bem?
Obrigado pelo retorno,
Verifiquei os objetos e não nenhuma parte abaixo do nível zero, estou anexando uma vista 3D e um 2D de dois objetos diferentes que criei, na imagem 3D é possível ver uma laje de terreno que o topo representa o nível zero do projeto. Na imagem 2D é possível ver em verde os pontos quentes que foram locados, porém, ao salvar o objeto, nenhum dos pontos verdes são armazenados.LUMINARIA 2 3D.PNGLUMINARIA 3D.PNGLUMINARIA 1 2D.PNGLUMINARIA 1 3D.PNG
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Rogerio M
Para investigar melhor o problema e oferecer um suporte mais preciso, a equipe de suporte técnico gostaria de analisar o seu arquivo de projeto. Você poderia enviar esta postagem junto com o arquivo para [email protected]?
Estarei acompanhando de perto e, assim que houver uma solução, compartilharei aqui para ajudar outros membros da comunidade que possam estar passando pelo mesmo problema.
Espero que em breve possamos compartilhar uma solução.
Rita Gurjão
Community Expert
Rogerio M
Entusiasta
Rita, boa tarde,
Obrigado pelo retorno.
Não sei te explicar o que ocorreu, mas depois de fazer umas alterações para arredondar as dimensões dos objetos criados, os pontos foram adicionados! Não realizei nada de diferente, mas agora está funcionando, nos que já haviam sido criados e nos novos.
Já que quando resolvemos um problema aparece outro, quando os pontos quentes apareceram, o ponto que deveria representar a cota de nível que indica a origem da inserção sumiu.
Vou enviar o email com o arquivo para que possa ficar mais claro.
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Rogerio M
Mais uma vez, obrigada pelas informações!
Recebemos o seu arquivo e já estamos analisando com o suporte global para entender melhor o problema. Acompanharei de perto o andamento da análise e, assim que tivermos uma solução, também compartilharei aqui, para ajudar outros membros da comunidade que possam estar enfrentando o mesmo problema.
Rita Gurjão
Community Expert
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Rogerio M
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
