Métodos para modelar brises
0 Curtidas
Este artigo foi criado por uma Treinadora Certificada Graphisoft Brasil 2023!
Convidamos os Treinadores Certificados da Graphisoft Brasil para compartilhar dicas e truques no Archicad. Neste artigo, vamos aprender com a @Patricia Angelim métodos para modelar brises.
Obrigada por compartilhar seu conhecimento com outros usuários apaixonados pelo Archicad.
No Archicad, existem diversas formas de se chegar em um mesmo resultado. Neste artigo, quero te mostrar algumas formas de modelarmos brises usando diferentes ferramentas:
Usando a ferramenta Guarda-Corpo
Com a ferramenta Guarda-Corpo, podemos utilizar a Barra superior para fazer nosso montante superior de fechamento dos brises.
Os balaústres podem servir para serem os brises e podemos definir sua dimensão, angulação e distanciamento na guia "Definições Balaústre Padrão". Nessa definição, ele funcionará bem para brises verticais.
A barra pode servir para fazer o fechamento inferior dos brises, bem como para ser utilizado em brises horizontais - definição da altura em "Definições Barra", já que é possível definir altura de colocação, geometria e angulação.
Se o seu brise tiver estruturas verticais de divisão, utilize os postes internos para fazer esta configuração.
Na aba de “Segmento” definimos a altura total do brise (1), bem como o distanciamento (2) entre os postes internos (divisões verticais).
Nota: É possível aplicar um desenho feito em Perfil Complexo de algum modelo específico de brise nos balaústras e nas barras, em caso de brise horizontal.
Usando Objetos
Muito falamos sobre como os objetos do Archicad podem, quando necessário, serem usados para diversos usos. Na Biblioteca Padrão do Archicad, é possível encontrar o objeto "Painel Solar Reto" e ajustar suas definições para chegar na modelagem necessária para seu projeto.
Vale ressaltar que os objetos são um pouco mais inflexíveis para modelagem e possuem limitações. Eles são ótimos para estudos, mas podendo ser pouco eficientes em caso de um detalhamento mais rico.
Além deste objeto, caso você pesquise "brise" na barra de pesquisas dos objetos do Archicad, é possível fazer download e explorar seus parâmetros.
Usando Parede Cortina
Com a Parede Cortina, vamos utilizar o tipo de painel Painel de Veneziana PC para conseguirmos alcançar o objetivo dos brises:
Em suas definições do painel, este painel é bem versátil permitindo escolhermos diferentes estilos de veneziana que, caso alteradas as dimensões, podem funcionar como nossos brises. Além disso, conseguimos alterar a angulação das paletas, distância entre brises, e, caso necessário, também podemos aplicar um perfil complexo para a representação de algum modelo específico.
Para o fechamento e as estruturas divisórias dos brises, use a estrutura Moldura e Montante/Travessa com as medidas adequadas.
Não esqueça  de aplicar o painel criado no seu esquema e de definir a modulação do seu brise pela Parede Cortina:
No Archicad, falamos muito de modelagem por objetivos e a escolha da ferramenta mais adequada que irá te atender dependerá de como você quer representar no seu projeto e que tipo de informações você gostaria de retirar a partir da sua modelagem. Espero que esse conteúdo tenha sido útil!
Sobre a autora:
Patricia Angelim.jpgPatricia Angelim I @Patricia Angelim
Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), BIM Manager Graphisoft e Treinadora de Archicad certificada pela Graphisoft Brasil. Arquiteta no escritório Ramos Arquitetura e Consultora técnica na SalaBIM - Escola de Archicad, lecionando sobre BIM, implementando o Archicad em escritório e desenvolvendo produtos, como templates.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
