Aline_arq_
Colaborador(a)
Paleta de renovação desabilitada
Não consigo alterar o filtro de renovação da porta, a opção está desabilitado. Onde posso habilita-los?
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Aline_arq_
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
No Archicad, as Portas e Janelas são elementos hospedeiros das Paredes. Por isso, se a sua parede estiver com o Filtro de Renovação definido com o Estado "a construir" ou "a demolir", automaticamente as suas portas vão ter o mesmo Estado de Renovação por o programa entender que todo aquele conjunto será construído ou demolido.
Em algumas situações, precisamos construir ou demolir apenas uma porta ou uma janela da parede. Por isso, quando a parede está definida com o Estado "Existente", conseguimos definir Filtros de Renovação independentes para esses elementos.
Observei na imagem que você está usando o Filtro de Renovação para apresentar diferentes leiautes do projeto. Você conhece a nova ferramenta Opções de Projeto? Essa nova funcionalidade do Archicad 27 tem como objetivo aprimorar a experiência de arquitetos que gerenciam várias opções de projeto, ajudando o processo de tomada de decisão a ser mais contínuo e eficiente.
Essas informações foram úteis para resolver o problema?
Rita Gurjão
Community Expert
3 RESPOSTAS 3
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Aline_arq_
Rita Gurjão
Community Expert
Aline_arq_
Colaborador(a)
Obrigada pela resposta Rita! confirmei que as portas novas estão indicadas no filtro de renovação Nova construção.
Quanto a ferramenta Opções de projeto, não conheço. Ela está disponível no Archicad 27? se for, não tenho acesso, pois o meu é o Archicad 25.
Muito obrigada.
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Aline_arq_
Exatamente, as Opções de projeto é uma nova ferramenta do Archicad 27. Houveram muitas melhorias nessa última versão, você pode saber mais nesse artigo.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
