PT
Anabella
Colaborador(a)
Representação de zona em corte
Olá, tudo bem?
Gostaria de ajuda referente a colocação de zonas em corte para descrever o nome dos ambientes.
Já coloquei a sobreposição para que tanto em corte quanto em vista as zonas fiquem transparente, de forma a mostrar os demais elementos. No entanto, ainda estou com um problema de que as zonas ficam totalmente sólidas e portanto escondem elementos que deveriam estar aparecendo, como posso resolver isso?
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Anabella
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Por padrão no template BRA, os Favoritos das Zonas utilizam a Superfície Vidro - Azul, que tem um valor de "Transmitância" baixo para esse objetivo. Um valor de Transmitância mais alto torna a Zona cada vez mais transparente.
Ou seja, além da Sobreposição Gráfica, você precisa ajustar a transparência da Superfície utilizada modificando esse parâmetro de "Transmitância". Você pode fazer isso indo em Opções > Atributos do Elemento > Superfícies e ajustar o nível de Transmitância.
Caso queira visualizar apenas os Rótulos você também pode ocultar as Zonas, porque são itens independentes e estão em Vegetais separados. Para isso, você precisa desmarcar na janela de Definições do Rótulo Selecionado o item "Esconder com elemento associado".
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
1 RESPONDER 1
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Anabella
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
