snow
1 vernünftiges wc
hall liebe leute,
bei fast jedem neuen projekt mache ich mich neu auf die suche nach einem ordentlichen 3d-geeignetem wc-objekt.
bisher blieb diese suche erfolglos.
das 'wc wandhängend sieht zwar im grundriss gut aus - die profilierung die in 3d sichrbar wird, ist architektonisch "untragbar".
von den untertypen des "wc-wand" gäb' es im prinzip ein brauchbares. es erscheint im grundriss aber nur mit deckel und dazu noch mit einer geschwuungegen linie darin - kann also auch nicht immer verwendet werden
es gab' mal v&b gdl-objekte, doch da ist kein "ordentliches" modell dabei
ich suche ein wc wie das v&b subway oder das keramag renova nr. 1.
hab' leider keine gdl-programmierfähigkeiten, sonst wäre eine überlegung. ob ich ein andersformatiges 3d-objekt imprtiere - .
habe jedoch sorge, dass es dann in 2d viel zu viel linien gibt...
vielleicht gibt's doch noch irgendwo ein vernüftiges objekt.
31 ANTWORTEN 31
Klemmt Deine Grossschreibtaste?
Das Villeroy & Boch Subway gibt es beim Hersteller als 3DS-Datei zum Download.
Das kannst Du in ARCHICAD als Objekt importieren und prüfen, ob das taugt.
snow
ich hab meine großschreibtaste ausgebaut und sie an hilfsbefürftige in ostasien verschenkt...
... dafür hab' ich, auch wenn's bei uns nicht weit bis in die schweiz ist, eine deutsche tastatur auf der sich ein funktionsfähiges scharfes 's' befindet... 😉
snow
und...
danke für den tipp bei v&b.
das wc wird zwar auch mit geschlossenem deckel dargestellt...
...aber die 2 linien zuviel, die in 2d erscheinen sind "verkraftbar"
dafür sieht's in 3d aber echt super aus...
vor allem dann wenn man das richtige material eingestellt hat
also: vielen dank und euch in münchen eine schöne fastnacht...
Bernhard Binder
es gibt auf v&b Website aber auch ein 2D-DWG. Das kann man im 2D Symbol einfügen.
und "groß" schreibt man nicht nur in der Schweiz mit scharfen 's'...
Die V&B Objekte gibt es auch im ArchiCARD Bereich zum Download als GDL-Objekte.
Champion
"gross" schreibt man in der Schweiz und Liechtenstein nicht mit scharfem s...
@ Achmed: Aber Gross- / Kleinschreibung gilt auch bei uns und dient der besseren Lesbarkeit. Wenn du Antworten willst wäre es nur fair, wenn du uns das Lesen erleichterst...
der architekt und das wc.... 🙂
und ich hab auch ein ß und eine großschreibtaste
Aber die Großschreibtaste scheint auch defekt zu sein. 😉
