Modellierung
2 D Grafik einfügen UND platzieren.... HILFEEEE
hallo liebes forum,
ich studiere innenarchitektur und wir planen gerade ein messe projekt. arbeite zum ersten mal mit archi CAD und habe noch so ein paar problemchen...
ich würde gerne ein Firmen Logo in das 3 D Modell an die Wand einfügen.
Mein Problem: wenn ich das Firmen Logo im Grundriss importiere, funktioniert das zwar bis dahin, aber ich kann es nicht "3 D Mäßig" drehen. Sprich: ich kann es nicht "auf die Wand" "schreiben". Und in der 3 D Modell Ansicht zeigt er es nicht an.
Ich wäre seeeeeeeehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte 🙂 ))
Liebe Grüße, Anni
20 ANTWORTEN 20
super, vielen dank für die hilfe. es funktioniert 🙂
eine kleine frage habe ich allerdings noch:
ich habe leicht transparente raumtrenner, die er in 3 D auch als transparent darstellt. wenn ich rendere wird es leider massiv dargestellt 😕 sieht komplett bescheuert aus und ich hoffe ihr könnt mir helfen
(hab unter 3 D Fenster Einstellungen schon "transparenz" eingestellt und in den Rendering-einstellungen ebenfalls "transparent" angeharkt)
liebe grüße
Ace
Immer wenn du in einer Materialeinstellung (Vorschau: Interne Engine) Änderungen vornimmst, musst du anschliessend in Vorschau: Lightworks Engine "Passend zu Interne Engine" anklicken. Dann sollte es gehen.
archiflow1
hast du etwa wieder vergessen auf unseren lieblingsknopf zu drücken
:idee:
:winken:
AC25_win
öhm ja, ich hatte tatsächlich vergessen DEN knopf zu drücken 😉 danke, das funktioniert jetzt wunderbar.
trotzdem habe ich noch eine klitze kleine weitere frage:
in der ansicht sehen die raumtrenner allerdings weiterhin "untransparent" aus... kann man das dort auch ändern? mit dem rendern hat das ja nix mehr zu tun.
archiflow1
was ist denn ein "Raumtrenner"?
Leg das (was auch immer es ist) auf einen eigenen Layer, dann kannst du das ausblenden.
AC25_win
es soll ja nicht ausgeblendet werden, sonder es handelt sich um einen stoff, wo man leicht durchschauen kann. wird aber in der ansicht massiv dargestellt.
archiflow1
das geht dann über die Materialeinstellung, indem du eine Vektorschraffur auf die Oberfläche legst (z.B. Massiv).
Oder halt mit Schraffuren in der Ansicht nacharbeiten...
AC25_win
Hallo!
Ich hol das Thema nochmal hoch und wollte fragen, wie man den Ursprung der Textur bestimmt, wie in Poeiks Beitrag geschrieben? Weil bei mir der Schriftzug vom Logo immer irgendwo steht!
mfg
Dazu musst Du im 3D-Fenster das Bauteil aktivieren.
Der Befehl 3D-Textur ausrichten ist im Menü Planung.
Danke!! Das hat schon mal funktioniert 🙂
Mein problem ist aber trotzdem, dass das Logo nicht die gewünschte Farbe hat in der Fotoanimation! Ich hab aber "den Knopf" gedrückt!
Hat da vielleicht einer eine Idee wie man das ändern könnte?
<img src="http://img411.imageshack.us/img411/8376/bmwlogomr5.jpg" alt=" - " />
<img src="http://img411.imageshack.us/img411/8376/bmwlogomr5.6a5632a2b8.jpg" alt=" - " />
Als Vorlage wurde en ganz normales BMW Logo genommen!
