2 Fenster übereinander!
Hallo nochmals!
Ich Arbeite mit AC 6.5 und manchmals muss ich 2 Fenster in einem Geschoss übereinander setzen, das Problem ist, dass ich nur die obere Fenster im Grundriss sehen will, aber die untere brechen die Wand ebenfalls und zum Vermassen und darstellen ist es so ein Durcheinander! Wie kann ich mehrere Fenster übereinander setzen ohne das sie sich im gleichen Grundriss zusammen mischen???
ist das überhaupt möglich?
Danke.
5 ANTWORTEN 5
Lösungsansatz:
Zerlege deine Wand in zwei Wände übereinander, eine obenliegende - in der du das obere Fenster einsetzt und eine untere für das zweite Fenster.
Lege die Wand in der das Fenster sitzt, das nicht sichtbar sein soll auf eine andere Ebene, blende diese Ebene im Gundriss aus bzw in den Ansichten und 3d ein.
Hoff das war verständlich.
Müsste funktionieren.
Markus70
Hallo ACler,
wie bekomme ich denn den Darstellungsfehler im Grundriss weg? Liegen zwei Fenster in einer Wand übereinander, entsteht ein Darstellungsfehler des Anschlages.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> manchmals muss ich 2 Fenster in einem Geschoss übereinander setzen :verzweifelt:
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Spiel' mal mit der Grundriss-Schnitthöhe. Ich denke, dass die Wand und das Fenster aus dem darüber liegenden Geschoss irgendwie angezeigt werden. Wahrscheinlich wäre es hier grundsätzlich besser, nur eine Wand über alle Geschosse zu zeichnen.
[ 15. Juli 2008, 10:35: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
Markus70
Mensch Markus!
Super, dass das so einfach war. Ich habe die Anzeige von "oberhalb bis = Geschoss(e) darüber" auf "aktuelles Geschoss" gestellt. Siehe da, alles roger.
Vielen Dank!
Gruß, Markus70 :winken:
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
