Stefan-R
Raumstempel lassen sich nicht erstellen
ich habe zur Zeit das Problem, daß sich die Raumstempel mit automatischer Wanderkennung nicht erstellen lassen. Ich kann in den Raum klicken, es passiert aber nichts.
Es geht nur mit der Linienfunktion (linkes Feld - Umrisse umfahren) oder mit dem Zauberstab.
Hat wer eine Idee?
Gruß Stefan
PS: Der Support ist ratlos ...
AC 29 - MacOS
5 ANTWORTEN 5
Prüf mal ob die Wände des Raumes 100%ig geschlossen sind.
Stefan-R
Sind alle geschlossen!
Mit dem Zauberstab geht es ja.
AC 29 - MacOS
Sind die Wände als Raumflächen-Begrenzung angelegt?
Stefan-R
Ein dreifach Hoch dem Veteran! Das isses!
Wieso ist aber bei allen Wänden durch das Kopieren einer Wand aus einem anderne Projekt diese Einstellung verstellt? :confused: :confused:
Trotzdem danke, der Support konnte es nicht lösen.
Gruß Stefan
AC 29 - MacOS
Einmal umgestellt gilt das als Grundeinstellung für alle nachfolgend konstruierten Wände und zwar so lange, bis man daran wieder etwas ändert.
Das gilt auch für Linien, Kreise etc. wenn man da die Raumflächen-Begrenzung anschaltet, kann das auch 😄 machen.
