2D Ansicht in 3D Element umwandeln
hallo an alle,
mich würde mal interessieren ob und wie man 2D Linien (Ansicht in 2D gezeichnet) so umwandeln kann, dass man sie auf einen Volumenkörper im 3D legen kann!
Ich habe meine Umgebungshäuser, mit Decken dargestellt, und würde jetz jedoch noch gerne die Ansicht darauf projizieren!
Danke schonmal!
4 ANTWORTEN 4
ich glaube dass ist ohne größeren Aufwand nicht möglich.
Entweder in GDL programmieren ......
Spinne jetzt einfach mal herum:
oder jede einzelne Ansicht als Bild abspeichern/ zu einer Abwicklung zusammenführen(pro Gebäude) und als Textur auf den Körper legen.Ist aber nur in 3D sichtbar (jedoch nicht in Ansicht oder Schnitt!)
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
zzyzx
so sollte es prinzipiell gehen:
1. ansicht sichern als dxf oder dwg
2. dxf öffnen als objekt (!)
3. 2d skript löschen, stattdessen: hotspot 0,0,0,1 : projekt 3,270,2 reintippen
4. 3d skript: am anfang rotx 270 reintippen, den rest drin lassen (das sollte die ansicht im 3d linien sein)
5. sichern und das objekt im grundriss knapp vor der fassade einsetzen.
wahrscheinlich sind noch ein paar anpassungen notwendig; eventuell muss man die zeichnung vor dem sichern als dxf noch an den ursprung schieben...
5. sichern und das objekt im grundriss knapp vor der fassade einsetzen. .
Kleine Korrektur
statt projekt 3,270,2 = project2 3,270,2
Torsten
Im Wiki gibt es auch eine Beschreibung mit Bild, zumindest für die Grundrissdarstellung. Wie man das dreht, steht ja schon da.
http://www.archicadwiki.com/HowToSuperimpose2dFloorPlanOnto3dModel
