2D Grundriss als Perspektive
Liebes Forum,
es besteht die Absicht eine Grundriss-/lageplanzeichnung perspektivisch darstellen . Kein Texturemapping, reine Vektorlinien. Habe es über Umwege (zu Microstation) auch geschafft. Die Frage ist ob es auch ausschließlich in AC geht.
Dann laßt mal eure Köpfe rauchen .
9 ANTWORTEN 9
Bernhard Binder
geht leider nicht
grundriss als dwg rausschreiben und dieses dann über öffnen-bibliothekselement als bib-element wieder reinladen... -> voilá, die 2d linien erscheinen im 3d fenster!
(hoffe ich hab es jetzt richtig beschrieben, irgendwie so ging das jedenfalls - experimentieren!)
greets, ck
...geht sehr wohl lieber bb, siehe oben 🙂
Bernhard Binder
die Linien sind aber nur im Drahtgittermodus sichtbar. ...wenn überhaupt
[ 16-01-2003, 17:23: Beitrag editiert von: Bernhard Binder ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von CK:
greets, ck
respekt, guter tipp!
grüsse aus muc
ps. bei mir sind die linien in jedem modus sichtbar ...
Bernhard Binder
ok, ich gebe mich geschlagen.
Es funktioniert (aber mit erheblichen Einschränkungen)
David Kehr
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">bei mir sind die linien in jedem modus sichtbar ...[/QB]Es kommt drauf an, welche Optionen beim 2dl-speichern Du angelegt hast - mit Konturen, ohne Konturen.... etc.
Es geht also auch,daß Du nur die Flächen bekommst - oder nur die Linien - trennbar nach Objekten und Schatten.... .
danke..
für die lösung und deren Einfachheit. Damit ist ArchiCAD um eine darstellungsvariante reicher.
Siehe auch unseren ArchiTIPP "Lageplan als 3D einlesen":
http://www.architipp.de/tshow.php3?f_tid=111
