franky
3D Dateien DWG
ich stehe mal wieder vor dem Problem, dass ich 3D-Daten (Möbel) in Archicad einlesen muss und Archicad kann mit dem Format nichts anfangen.
Das Problem ist ja nicht neu, aber in der 23er Version bleibt es immer noch bestehen.
Kennt ihre ein Zusatzprogramm, in dem man 3D-DWG-Dateien einlesen kann und diese Daten z.B. als 3ds abspeichern kann?
Ich hoffe ihr könnz mir weiterhelfen, da es um eine Präsentation geht.
Viele Grüße
Frank
ARCHICAD 6,5 - 24, Voll, D | Intel Core i7 | 32 GB | NVIDIA GeForce GTX 1660 TI 6GB | Windows 10 x64
9 ANTWORTEN 9
JensDD
Als Bibliothekselement öffnen funktioniert nicht?
vG, jens
franky
Das verstehe ich nicht. Wie meinst Du das?
JensDD
im ArchiCAD: Ablage->Bibliotheken...->Objekt öffnen->nach Datei suchen->DWG-Datei *.dwg
franky
Das funktioniert leider nicht.
Siehe hier:
Genau dieser Dialog erscheint auch, wenn ich die dwg "normal" öffne.
Im DWG-Viewer von AUTODESK kann ich mir Datei ansehen. Sie ist also auf jeden Fall in Ordnung.
Sonst noch eine Lösung?
szab
Probier's mal damit:
http://www.open3mod.com/
DWG öffnen und als 3DS konvertieren,
danach über ArchiCAD unter "Planung/
Planungsextras/3D Studio/ 3DS als GDL-
Objekt importieren"
Szabolcs Sóti - CEO - www.bim-visual.com
AMD Ryzen 7945HX - NVIDIA RTX 4080 12GB - 64GB RAM - WIN 11 Pro - AC5-AC2X
conmes
Objekt importieren"
leider keine DWG, hab es gerade versucht mit DXF Dateien klappt es!
Powerful 3D Viewer and basic editor for 40+ file formats, including OBJ, 3DS, BLEND, STL (more info), FBX, DXF, LWO, LWS, MD5, MD3, MD2, NDO, X, IFC and Collada. One of only a few independent FBX Viewers.
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
franky
mit diesem Programm funktioniert es leider nicht.
Ich habe mir jetzt eine Testversion von Sketchup Pro heruntergeladen.
Die DWG-Datei in SketchUp geöffnet und abgespeichert.
Danach die skp-Datei in Archicad geöffnet.
Das funktioniert. Leider kann man die Materialien dann nicht mehr ändern.
Es ist ein fürchterlich mit den 3D-Daten...
Viele Grüße
Frank
Su
Hi!
Schon versucht beim Dazuladen in dem Zwischendialog "DXF_DWG Modellbereich dazuladen" einen Harken zu setzen bei "Inhalt des Modellbereiches als GDL Objekt importieren"?
MFG Su
Ich hab Dir eine PM geschickt. Wenn ich die Datei hätte, könnte ich sie mir mal anschauen.
