Modellierung
AC 15 unterschiedliche Breite Türrahmen?
michaela_
Hallo Forumsgemeinde,
ich hab da eine Frage zu den Einstellungen Türrahmenbreite in ArchiCAD 15.
Bis zur 14er Version gab es eine Stocktür, bei der ich unterschiedliche Rahmenbreiten für den Rahmentyp "Standard" einstellen konnte (bspw. wenn ich an der Bandseite eine Stockrahmenverbreiterung brauchte damit die Klinke nicht gegen die Wand schlägt).
In AC 15 finde ich diese Möglichkeit der Einstellung nicht mehr, oder wo muss ich einen Haken setzen um unterschiedliche Rahmenbreiten einstellen zu können?
Danke für eure Tipps,
Gruß, Micha
ArchiCAD 24 bis 26 (D) voll unter Mac OS 11.7.1 / Prozessor 3,8Ghz 8-Core Intel Core i7 / Speicher 40 GB 2133 MHz DDR4 / Grafikkarte AMD Radeon Pro 5522 XT 8 GB
6 ANTWORTEN 6
Türrahmen 1 15?
Markus Denzlinger
Blockrahmentür - Rahmentyp Standard - Haken bei unterschiedliche Breiten.
Hilft das weiter?
Gruß
Markus
michaela_
Hallo zusammen,
gestern war nach dem Neustart auch wieder die Möglichkeit da, mittels gesetztem Haken auch die Rahmenbreite unterschiedlich einstellen zu können. Danke soweit.
Aber heute taucht dasselbe Phänomen in der 14er Version auf.
Anbei ein Foto:
http://imageshack.us/photo/my-images/94/fototuerrahmen.jpg/
Muss ich wieder den Rechner neustarten?
Gruß, Micha
Probier mal den Punkt unterschiedlich Rahmenbreiten, gleich rechts neben Rahmentyp. 😉
Markus Denzlinger
Wieso arbeitest Du in einem 15er Projekt noch mit 14er Elementen und konsolidierst nicht die Bibliotheken?
Gruß
Markus
Die Migrationsbibliotheken würde ich nicht in den Ordner BIBLIOTHEKEN 14 stecken.
Die sollte man separat und gezielt verknüpfen.
Sonst werden die immer komplett geladen, sobald die 14er Bibliothek geladen wird.
