AC18 - Fassade, eigene Pfosten | Riegel setzen
ich habe ein Problem in der Bearbeitung einer Fassade. Ich habe ein Schema erstellt und da nach munter fröhlich Pfosten und Riegel verschoben bzw. eingesetzt. Leider kann ich nun manche nicht löschen, woher kommt das bzw. welcher Regel folgt das. Habe im Netz nichts dazu gefunden.
Siehe Bild, z.b. markierte Objekte:
5 ANTWORTEN 5
Grundsätzlich muss es immer geschlossene Felder ergeben. Wenn Du wie in dem Screenshot das Querelement löschst, sind drei Felder offen.
Wenn Du zuerst das Teilstück nach rechst hinzufügst, kannst Du das untere Element löschen und dann auch das Querstück.
Hi, habe das nun ausprobiert. Glaube zwar zu verstehen was du meinst, aber so ganz schlüssig ist es mir nicht. Zumindest hab ich es weitesgehend hinbekommen. Danke
Ich zeichne zwar mit AC19, hoffe aber trotzdem hier an der richtigen Stelle zu posten.
Mein Problem ist mir ganz unlogisch. Ich habe eine Fassade gesetzt. Den Paneeln und dem Profil Materialien zugewiesen und wollte mir das Ergebnis in 3D ansehen. Doch da ist kein Profil zu sehen! Testweise habe ich es ganz breit gemacht, aber trotzdem wird es nicht dargestellt. Woran kann das liegen?
Viele Grüße
Champion
Hast du mal in der Modelldarstellung nachgeschaut? Dort kann man eine schematische Darstellung wählen, dann fehlen die Profile.
Vielen Dank! Das war es. 😆
