Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Modellierung
AC22/23 Geländer Handlauf Enden Verschieden machen?
achtbru
Beim Handlauf vom Geländerwerkzeug kann man ja einstellen, wie sich das Ende verhalten soll. Also weitergeführt, abgewinkelt usw...
Aber wie kann man das Vordere und Hintere Ende unterschiedlich machen? Angenommen eine Treppe an einer Wand bekommt einen Handlauf. Am Austritt oben soll der Handlauf 90° ums Eck geführt werden, unten jedoch gerade aus weitergezogen werden.
Geht das?
Man kann zwar die Referenzlinie des Geländers einfach ums Eck weiterzeichnen, dann hat das Stück aber eine Assoziation mit der Decke (Frußboden). Das führt dann zu hässlichen Verschnitten in 3D oder Sprüngen im Handlauf/Geländer.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
1 ANTWORT 1
Du kannst im Bearbeitungsmodus die Elemente unterschiedlich einstellen (Geländer auswählen > auf das blaue Feld "bearbeiten" klicken> Unterelement auswählen und bearbeiten)
*Pause* auf unbestimmte Zeit.
MacBook Pro M3 MAX
