Modellierung
AC22
Hmooslechner
Gibts schon Vorinfos, welche Neuerungen uns in AC22 erfreuen dürfen?
15 ANTWORTEN 15
"hmooslechner" wrote:
Da hast du mich aber gründlich missverstanden!
Was ich gemeint habe ist folgender - eigentlich bei jedem Gebäude vorkommender - Fall:
In einer mehrschichtigen Wand gäbt es bereits die Info - was Kern ist und was nicht. Allerdings muss man das dann im Profilmanager neu definieren, weil es nicht übernomen werden kann.
Dieses Profil muss man dann als Wandprofil abspeichern und es dann später - wie Du es schreibst - im Infofenster einstellen.
Ich spreche von der Geometrie-Übernahme für ein neues Profil - nicht von der Einstellung der Wandwerkezuges.
Aber du kannst doch die Wand im Grundriss/Schnitt/3D/Ansicht auswählen und im Profilmanager das Bauteil aufnehmen. Dabei werden auch die Komponenten-Typen übergeben. Anschließend das Profil nachbearbeiten/speichern und an die entsprechenden Bauteile zuweisen.
Beste Grüße
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Hmooslechner
Echt jetzt! Hab ich wirklich bisher übersehen - -wohl weil der Button so "klein ist". Mann bin ich manchesmal blind - danke! Seit wann gibts den Button?
psaltermm
Unglaublich. Wieder was gelernt!!! DANKE Torsten Brzezicki
ArchiCAD 23, Win 10 64-bit
Wenn ich mich richtig erinnere 😄, seit dem ich mit AC arbeite (AC 7).
Da es Profile erst seit Ac10 gibt, kann das mit ac 7 nicht ganz stimmen 😉
Mit dem Alter ist das so eine Sache mit den Erinnerungen 😄 .
