Modellierung
AC23: kein ifcWallStandardCase mehr?
torben_wadlinger
Hallo zusammen,
wir sind auf eine Merkwürdigkeit in AC23 gestoßen: es gibt keine ifcWallStandardCase mehr! Ist das ein Fehler? Und falls nein: wie exportieren wir jetzt Wände in Systeme, die StandardCase erwarten?
Unsere Fachplaner-Workflows mit Revit funktionieren aktuell überhaupt nicht mehr und das ist eine echte Katastrophe. 👿 👿 👿
Torben
4 ANTWORTEN 4
runxel
Legend
Da gabs schon mal einen Thread zu, allerdings ohne befriedigende Lösung.
torben_wadlinger
Ich hab' das heute Vormittag mit dem Support diskutiert. Ich konnte den Support überzeugen, dass das definitiv kein Problem des Exporters ist, sondern im Systemkern von AC23 falsch ist.
Zum Nachmachen: eine Wand in AC22 zeichnen und als WAND klassifizieren. Der ifc-Type springt dann sofort auf ifcWallStandardCase.
Das Selbe in AC23: der ifc-Type wird ifcWall.
Fußnote: ifcWallStandardCase ist für ifc 4 abgekündigt. Das spricht um so mehr für einen Fehler in der internen Verarbeitung der ifc-Klassifizierung.
Bernhard Binder
Es wird in AC23 zwar als IfcWall angezeigt, aber bei korrekter Einstellung des Übersetzers als IfcWallStandardCase exportiert.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
torben_wadlinger
Hallo Berhard,
wir haben das ausführlich getestet - sprich im Praxiseinsatz mit den Fachplanern. Tatsache ist, dass der Exporter in AC22 funktioniert hat, der importierte Exporter aus AC22 in AC23 aber nicht mehr. Ich hatte auch Holger und Bence entsprechend eine eMail mit Doku zugemailt.
Auch hatte ich inzwischen Kontakt mit dem Support. Bei ersten Tests kommt es wieder richtig. Wir werden es jetzt aber wieder am Projekt testen und schauen, was passiert.
Trotzdem wäre es nett, wenn das Eigenschaftenfenster die korrekten Werte darstellen würde. Das erhöht das Vertrauen in die Software, vor allem wenn es in AC22 noch richtig ist und in AC23 nicht mehr.
