Die Fehlerbeschreibung ist etwas mager ... .
Probier mal folgendes:
Markiere ein paar Raumstempel und starte die Flächenberechnung. Wenn das funktioniert, probierst Du das mit anderen Raumstempeln.
Bei irgendeinem wird der Fehler wieder auftreten, den oder die Raumstempel entfernst Du dann und erstellst sie neu.
Du kannst Deine Datei aber auch an den Support schicken.
