Absturz nach Flächenberechnung erzeugen
Wenn ich versuche, Flächenberechnung zu erzeugen, dann stürzt der Computer ab.
Kann jemand bitte helfen?
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Die Fehlerbeschreibung ist etwas mager ... .
Probier mal folgendes:
Markiere ein paar Raumstempel und starte die Flächenberechnung. Wenn das funktioniert, probierst Du das mit anderen Raumstempeln.
Bei irgendeinem wird der Fehler wieder auftreten, den oder die Raumstempel entfernst Du dann und erstellst sie neu.
Du kannst Deine Datei aber auch an den Support schicken.
Das Problem passiert nur dann:
Auswertung u. Listen/Flächenberechnung/Flächenberechnungerzeugen
Ich werde zuerst das versuchen, was du geraten hast.
Das passiert nur bei einem Projekt.
Einstellung zur Flächenberechnung:
Flächenaufteilungslinie auf Ebenen:
hier wird normalerweise auf ACebene eingestellt.
Wenn ich die Ebene ändere, dann taucht das Problem nicht mehr auf.
