An Dach anpassen
Ich habe eine Wand und ein Dach, aktiviere beide und möchte in "Planung" den Befehl "an Dach anpassen" aktivieren. Der bleibt aber grau. Woran kann's liegen? :confused:
12 ANTWORTEN 12
hallo,
bis jetzt habe ich fast immer ohne Solid Element-Befehl gearbeitet. kann der rechner durch viele dieser operationen langsamer werden? oder auch div. probleme bei der geometrie entstehen, wenn man den befehl oft einsetzt?
danke
bis dann
zzyzx
- man kann die übersicht verlieren, was womit verschnitten wurde. das ist nämlich nirgens erkennbar.
- solid element operationen bremsen bei massivem einsatz das projekt deutlich aus :winken:
hi,
dann werde ich meine zeichenstrategie doch nicht radikal ändern.... gggg
