wie soll ich das nur bauen???? hilfe!
hallo experten,
Ich will/muß ein 3D modell bauen von einer wand, die, im GR gesehen, aussieht wie eine schnecke. Bis hierhin ja alles noch kein drama, aber die wand ist auch noch am anfang niedrig (80cm) und am ende raumhoch (280cm), die steigung ist nicht gleichmäßig sondern anfangs sehr flach und stiegt erst zum ende hin sehr steil an. noch dazu verjüngt und verdickt sich die wand in einigen abschnitten.
ich bin da mit meinem latein leider völlig am ende, hätte jetzt angefangen mit dem freiflächenwerkzeug rumzuprobieren, aber vielleicht gibts ja eine schlauere lösung. wenn jemand eine weiß, her damit!!! ich bin für jede hilfe dankbar!
hoffe die beschreibung ist verständlich....
ach ja, ich arbeite noch mit der 10er version.... hümhüm
vielen dank schon mal im voraus
corilan
21 ANTWORTEN 21
ganz vergessen:
in die wand sollen teilweise auch noch regalfächer rein...
grüße
corilan
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte - stell doch mal eine Skizze ein wie das Ganze aussehen soll.
Ahja - ich würde es mit einer Polygonwand konstruieren.
Die Steigung kannst Du mit Solidelement-Befehlen mit dem Rampenobjekt definieren.
wie kann ich denn hier ein bild reinstellen? hab mal gesucht aber nicht gefunden...
kann ich auch über nen spline die wand definieren?
danke schon mal!
grüße
corilan
am besten lädst Du das Bild bei einem kostenlosen Hoster hoch - z.B. Imageshack ( http://www.imageshack.us/ ).
in deinem Beitrag kannst Du dann einen Link angeben.
Dazu gibt es bei der Eingabe des Beitrags unten rechts den Button "Grafik".
:winken:
puhhh geschafft!
aaalso im Grundriss die blauen flächen stellen den wandverlauf dar. die roten linien hab ich mit splines gezeichnet idealerweise sollte die wand eben so schön glatt geschwungen sein.
:confused:
vielen vielen dank schon mal wieder im voraus!!!
corilan
archiflow1
zu deiner Letzten Frage:
Du hast auch vergessen, unseren (und anni1985s) Lieblingsbutton in den Materialeinstellungen zu drücken...
hier die Erklärung (auch dem Link folgen)
AC25_win
archiflow1
<img src="http://img299.imageshack.us/img299/3485/bild5ua5.png" alt=" - " />
Ich find dein Arbeitsmodell sehr schön! Oben diese gelbliche Kante, im Bodenbelag diese subtile Linie... das Licht, die Schatten...
Jetzt mit PS noch den Grauschleier etwas reduzieren und Bingo! Das bekommst du mit Archicad niemals so hin. (Oder nur mit immensem Aufwand)
Aber es ist eigentlich (fast) immer so: Je abgefahrner der Entwurf, desto aufwändiger die Planung.
Als Tipp: Überlege dir, wie dein Trockenbauer/Schreiner/Maurer/Stahlbauer... das Ding bauen soll/baut. Dann weißt du auch i.d.R. wie man's mit AC konstruiert.
AC25_win
