Modellierung
ArchiCAD 15 -Deckendurchbruch
danger
Hallo zusammen!
Gibt es in der Version AC15 eine Element für einen Deckendurchbruch oder hilft hier nur die Methode Decke von Decke abziehen.
Ich kann das Objekt nicht finden in der Bibliothek!
Vielen Dank im vorraus! 😄
Danger
ARCHICAD 27 VOLL, INT
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor 3.70 GHz, RAM 64,0 GB, Windows 11 Pro
9 ANTWORTEN 9
Es gibt zumindest in der österreichischen und deutschen Bibliothek ein Objekt Namens Deckendurchbruch_Symbol 15. Das setzt man in Verbindung mit einem Solid Element Befehl. Laut Deinem Profil hast Du eine englische oder internationale Version. Dafür kann ich es nicht sagen.
danger
Ja das ist richtig! Wir benutzen die internationale Version!
Kennt jemand eine Lösung hierfür?
Vielen Dank!
INT Version:
Floor opening Symbol
In der US, müsste das auch dabei sein.
War so schwer nicht, oder? Gibt im Objektdialog ein Suchen-Feld. 😉
Markus Denzlinger
Such doch mal nach floor opening symbol bzw. ceiling opening symbol.
Gruß
Markus
danger
"Lars Fritschenhog" wrote:
INT Version:
Leider doch! Auch mit Suchoption ist das Objekt nicht zu finden!
Habe es jetzt aber mit einer Ebenenkombination gelöst!
Vielen Dank aber trotzdem!
poeik
Ich habe zwar keine INT-Version, aber selbst in der kleinen Schweiz ist das Objekt über die Objektsuche zu finden. 😉 Hast du in die Suche auch die BIMcomponents miteinbezogen?
Gruss poeik
Markus Denzlinger
Die Suche auf BIMcomponents geht erst seit ARCHICAD 16.
Gruß
Markus
danger
Danke Poeik!
Aber wie bereits geschrieben geht das in 15 noch nicht!
ArchCAD18 wird aber bald den Weg auf unsere Rechner finden! Endlich!
Vielen Dank nochmal an alle! Immer wieder ein tolles Forum!
Auch jede noch so einfache Frage erhählt hier eine Antwort!
poeik
Eigentlich sollten die Objekte auch im Internet unter https://bimcomponents.com/ heruntergeladen werden können. Gestern und heute hatte die Seite jedoch Probleme mit der Suchfunktion
Gruss, poeik
