Holger Kreienbrink
ArchiCAD 15
www.archicad.de
Pressemitteilung
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
44 ANTWORTEN 44
- ARCHICAD YouTube Channel
Na wenn das kein Grund ist sich das Update zuzulegen ...
Evelyn Lotter
Das Schalenwerkzeug ist schon toll 🙂
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Das Schalenwerkzeug macht in der Tat einen recht soliden Eindruck. 🙂 Sehe ich das richtig, dass Objekte jetzt auch über die z-Achse drehen lassen?
Sind denn endlich die Deckenkanten bearbeitbar?
Bernhard Binder
Die Deckenkanten sind schon seit AC 13 bearbeitbar.
Die Neigung und das Material von einzelnen Deckenkanten kann schon seit ARCHICAD 13 eingestellt werden.
Champion
Interessant sieht auch das Dachwerkzeug aus.
- Lassen sich nun zwei unterschiedlich starke und geneigte Flächen mit unterschiedlicher Ausetzlinienrichtung automatisch verschneiden. So dass Ober- und Unterkante passen?
- Und ist es nun möglich, ein Dachgeschoss mit vom Dach teilweise verdeckten Wänden ohne 2D-Linien oder aufsplitten der Wände richtig darzustellen? (Wände unter Dachfläche strichliert, restliche Wandbereiche geschnitten)
surb
kann ich das bibliotheksfenster öffnen (browsen) ohne das ich die "arbeit" unterbrechen muss.
wurden die fenster so überarbeitet, dass ich keine 5 stündige einschulung darüber benötige? vielleicht auch nur so, dass ich die änderungen sofort sehe ohne das ich das fensterwerkzeug schliessen muss (fenstereinfassungen)
wurde der stairmaker überarbeitet?
aber jetzt sind mir die effizienzwerkzeuge wichtiger wie die modellierwerkzeuge (die aber sehr spannend aussehen), wie die zeit vergeht... 😉
ha! sehr schön, das wusste ich nicht, dann werd ich wohl doch mal wieder updaten! bin noch auf der 12er.
Sind die Kanten nur kippbar ,oder kann man auch eine Rundung oder eine Fase einstellen?
ok, hab gerade recherchiert, und muss sagen, das das nicht das ist, was ich meine. man kann nur einen eigenen Kippwinkel angeben. Genaugenommen ist das auch nicht "Kanten"bearbeiten, sondern die gesamte (schmale) Fläche wird gekippt. Ich will, das einzelne KANTEN abgefast oder gerundet werden können.
(siehe auch den entsprechenden Beitrag im Forum "ArchiCAD Wunschliste" , "Deckenkanten bearbeitbar")
