ArchiCAD 9: ACIS-Modell-Explode für Import aus AutoCAD
Auf der - übrigens neu gestalteten - Support-Webseite von Graphisoft ist als BETA-Version ein neues Addon für ArchiCAD 9 (Windows) verfügbar, mit dem es möglich ist, ACIS-Körper aus AutoCAD in ArchiCAD 9 zu importieren.
Weitere wichtige Hinweise und den Download finden Sie hier: GSHelp - ACIS-Modell-Explode
8 ANTWORTEN 8
bin neu hier (auch gerade neu in Archicad) und hab dazu mal eine Frage.
Ich hab alles so gemacht wie auf der Seite beschrieben. kann jedoch trotzdem keine ACIS-Datei einfügen. Ich habe die Datei mit Megacad erstellt und als ACIS-Datei gespeichert. Dateiendung ist .sat. Weiss vielleicht jemand Rat.
Gruss und Dank
Bernd
Holger Kreienbrink
ACIS Körper in einer DWG. SAT ist eien Maschinenbauerformat, das ArchiCAD nicht liest.
Du musst deine Körper als DWG speichern.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Hallo Holger, danke für Deine schnelle Antwort,
ich habe die Körper als DWG gespeichert und per GDL-Objekt eingeladen.
Das funktioniert aber nur, wenn ich unter den Optionen die Körper in Flächen umwandeln lasse.
Gibt es für Archicad 9 keine Möglichkeit 3ds-Dateien einzulesen ?
Gruss Bernd
Holger Kreienbrink
Ach ja: das normale ACIS AddOn (ohne Auflösung in Flächen) gibt es als BETA VErsion auf gshelp (für Win).
3DS geht auch. Du findest in ArchiCAD 9 im Zusätze Ordner das AddOn für den 3ds Import.
Für Ac 8.1 gibt es AddOn zum Download auf
.gshelp.de
[ 10. November 2004, 14:07: Beitrag editiert von: Holger Kreienbrink ]
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
Vielen Dank für die Antwort(en).
Jetzt habe ich es gefunden. Hätte ich ja auch selbst drauf kommen können. Jetzt hab ich nebenbei auch noch den Profiler gefunden. Sehr nützliches Teil.
Nun gleich die nächste Frage hinterher, wenn ich mit dem Profiler ein Profil erzeugt habe, kann ich das Objekt dann auch im Raum drehen, also z.B. ein kasten erstellen, und den dann aufrecht hinstellen ?.
Gruss Bernd
@Asgard
Das hat Jochen Suehlo hier ganz gut beschrieben:
Drehen von Objekten um horizontale Achsen
zzyzx
aber: du sagst ja: "bin neu hier (auch gerade neu in Archicad)";
da würde ich dir raten, es erstmal mit den normalen archicad werkzeugen zu versuchen (mal in ruhe alle bibliotheken durchsehen, was da so drin ist). gdl programmieren macht zwar spass, aber wenn man mit vorhandenen objekten oder mit wänden, decken usw. zum gleiche ziel kommt, ist man damit erstmal schneller.
:winken:
Hallo und Danke für die Antworten.
@Martin Schnitzer
Habs gleich mal ausprobiert, klappte auch ganz gut.
Werde mir trotzdem mal den Tipp von zzyzx zu Herzen nehmen, und mal ein wenig durch die Bilbiotheken blättern.
