ArchiCAD - Projekt unter Erhalt von 3D- und Ebeneninform
Hallo - im Rahmen der LPH 9 müssen wir unserem Bauherren unser 3D in ArchiCAD erstelltes Projekt nun als 3D DWG Datei zur Vefügung stellen. Außerdem gibt er uns eine bestimmte Layerstruktur vor, die wir ihm liefern müssen.
Die Layer sind soweit aufbereitet, aber einfach als DWG abspeichern funktioniert nicht weil im AutoCAD dann nur 2D Informationen ankommen. Der Umweg über eine 3DS Datei, die ich dann im AutoCAD als DWG abspeichere funktioniert nicht, weil dann zwar 3D Infos da sind, aber die Layerzuweisung verlorengeht. Würde mich freuen, wenn da irgendwo jemand einen Tip für mich hat.
Lars
7 ANTWORTEN 7
David Kehr
Wenn Du aus ARCHICAD eine 3D DWG sichern willst, wird immer die Ebenenzuweisung verloren gehen.
Die einzige Alternative wäre da das IFC-Format. Wenn Dein Bauherr über ein Programm verfügt, welches IFC unterstützt, kannst Du die Daten als IFC übergeben.
Danke David - hast Du auch noch nen Tip für mich welche Programme IFC Daten unterstützen? Ist doch vorstellbar, dass man damit dann eine IFC Datei in ein Dwg kovertieren kann, oder ?
Lars
zzyzx
ifc daten enthalten 3d daten, aber dafür fehlt der 2d kram...
vielleicht kann man die 2d dwg daten und die 3d daten aus dem ifc zusammenbasteln, aber das müsste dann extern ausserhalb von ac. passieren.
:winken:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von David Kehr:
Wenn Du aus ARCHICAD eine 3D DWG sichern willst, wird immer die Ebenenzuweisung verloren gehen. Sorry David,
aber wenn man aus dem 3D-Fenster eine DWG-Datei abspeichert, bleiben normalerweise die Ebenenzuweisungen erhalten.
Danke Ihr drei - tolles tool dieses forum werde mich jetzt mal mit Eurem know how daran machen und wünsche Euch aus Hamburg ein schönes Wochenende.
Lars
Ich hab das grade mal getestet.
Ausgabe aus dem 3D Fenster als DWG (Eingebauter Übersetzer, Dateiformat: Autocad 2006). In Autocad sind alle Ebenen verfügbar und auch alles 3D!
Gruß,
Germar
David Kehr
OK dann habe ich irgendwas durcheinander gebracht ... . :zucken:
