ArchiCad Fehler ?
Hallo zusammen,
ich arbeite mittlerweile seit zwei Monaten mit AC10 und stoße leider an meine Grenzen,
da folgende Probleme aufgetreten sind:
-Nach einiger Zeit verschwinden die meisten Bibliothekselemente (Stahlträger, Treppe, etc.)
und sind nur während dem scrallen bzw. verschieben des Projektes sichtbar (Hand-Funktion)
Einzige Lösung: erneutes Öffnen des Projektes
-Außerdem konnte ich den 3D Modus zeitweise überhaupt nicht mehr benutzen (Perspektive: die Elemente konnten angewählt werden und waren dann als Drahtgestell sichtbar, ansonsten aber nur der leere Bildschirm, Axo: es war lediglich eine einzelne linie zu sehen)
Mittlerweile (nach einer Programmneuinstallation) kann ich zumindest den Axo-Modus wiederverwenden, allerdings sind die Verschneidungslinien der Objekte teilweise komisch gezackt. Perspektive geht immer noch nix, die Einstellungen habe ich bereits überprüft!
Ist die Datei schadhaft oder gibt es noch Hoffnung? Vielen Dank im Voraus!
20 ANTWORTEN 20
hast du schon das service pack 2 für xp installiert?
ich hatte anfangs auch schwierigkeiten mit ac 10, vorallem bei der 3d darstellung und open gl.
seit der installation vom sp 2 läuft es ohne beanstandung - wenngleich ich auch noch nicht allzu viel mit ac 10 gemacht habe.
aber vielleicht hilft es ja...
:yeah:
