Modellierung
Archicad 7.0 - umwandeln für Archicad 13 (STARTEDITION)
Hallo,
gibt es einen Konverter o. Ä., mit dem ich meine alten Archicad 7.0-er-Dateien für die 13-er Version konvertieren kann?
DANKE!
6 ANTWORTEN 6
dimoe
Mit der ArchiCAD 9er Version öffnen und abspeichern würde helfen.
Dirk
ArchiCAD (Studenten 5 + Start 2006) 14 (de, voll) + Artlantis (2 + 4) 5 - MacOS 10.6 10.7+10.8+10.9+10.10 + Windows7
zzyzx
oder den passenden fileconverter herunterladen,
das wäre in deinem fal dieser hier: ArchiCAD 10 INT, findest du unter:
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/Fileconverter.html
:winken:
poeik
Ace
Ich kenne mich damit nicht aus, aber funktioniert der Konverter wirklich auch für Start Edition? Wenn ich die Frage richtig verstehe, will sonne1 eine 7.0 (FULL oder Start?) in der aktuellen Start öffnen :verwirrt: Dann wird auch der Tipp mit AC9 nicht klappen ( siehe hier )
Gruss, poeik
Hallo, Danke für Eure Antworten.
Bin noch nicht dazugekommen, es auszuprobieren.
Ich möchte eine 7.0-er-Full-Datei in die 13-er-STARTEDTITION umwandeln.....
Korrekt lautet die Aufgabe:
sonne1 will Projekte aus ARCHICAD 7 mit der ARCHICAD Start-Edition 2010 bearbeiten.
(ARCHICAD Start-Edition 2010 basiert auf ARCHICAD 13)
Die ARCHICAD Start-Edition 2010 kann direkt Projekte öffnen aus:
- ARCHICAD Start-Edition 2010
- ARCHICAD Start-Edition 2009
- ARCHICAD Start-Edition 2008
- ARCHICAD Start-Edition 2007
- ARCHICAD Start-Edition 2006
- ARCHICAD 9
- ARCHICAD 8.1
Mit dem ARCHICAD Start-Edition 2010 Dongle laufen:
- ARCHICAD Start-Edition 2010 (basiert auf 13)
- ARCHICAD Start-Edition 2009 (basiert auf 12)
- ARCHICAD Start-Edition 2008 (basiert auf 11)
- ARCHICAD Start-Edition 2006 (basiert auf 8.1)
- ARCHICAD Start-Edition 2005 (basiert auf 7)
- ARCHICAD 8.1
- ARCHICAD 7
Den ARCHICAD File converter gibt es als
- ARCHICAD 10 Package (läuft nicht mit dem Start-Edition 2010 Dongle)
- ARCHICAD 9 Package (läuft nicht mit dem Start-Edition 2010 Dongle)
- ARCHICAD 7 Package
Wenn ich nichts gravierendes übersehen haben:
Bleibt also nur der Weg über ARCHICAD 8.1 oder Start-Edition 2006, um Projekte aus ARCHICAD 7 mit der ARCHICAD Start-Edition 2010 zu bearbeiten.
Eine Installations-CD kannst Du über unser Stuttgarter Büro bekommen: GSP Stuttgart GmbH
Hinweise zur Installation früherer ARCHICAD Versionen auf aktuellen Betriebssystemen findest Du auf www.archicadwiki.com.
Einen guten Leitfaden, wie man alte Projekte migriert, findet man bei den Schweizer Kollegen:
Migration von ARCHICAD 6.5/7 auf ARCHICAD 11 etc.
Der beschriebene Weg gilt analog für den Weg 7 > 8.1 > SE2010 bzw. 7 > SE2006 > SE2010
Eine gute Übersicht zu Dongle und Dateien ebenfalls:
Kompatibilitätsliste Dateien & Dongle
