Archicad Version 9 Problem
Hallo zusammen.
Seit einigen Tagen, fährt der PC meiner Kollegin, nachdem mit Archicad gearbeitet wurde, nicht mehr runter.
Vielleicht hat jemand eine Lösung, zb. ein Tool oder Patch der das Prob löst.
6 ANTWORTEN 6
Markus Denzlinger
Kommt da eine Fehlermeldung? Sind da noch irgendwelche Prozesse offen, nachdem ARCHICAD beendet wurde?
Gruß
Markus
Kommt keine Fehlermeldung und Prozesse ist der Archicad offen.
Kanns aber ja net sein, das ich jedesmal erst den Prozess schliessen muss im Taskmanager bevor sie den PC ausschalten kann.
andreaszeike
google mal nach "user profile hive cleanup"... Das Programm wird von MS herausgegeben. Vielleicht hilft es.
Gruß, az
[ 09. Oktober 2008, 09:23: Beitrag editiert von: az ]
Danke, hab des tool mal installiert.
Der Prozess archicad ist schonmal nicht mehr vorhanden, aber fährt trotzdem nicht runter.
hmmm...
könnte es vielleicht doch an nem Virus etc. liegen?
David Kehr
Wenn AC nicht mehr läuft und der Rechner trotzdem nicht runterfährt liegt die Ursache sicher wo anders.
Schalt den PC mal mit dem Ausschaltknopf aus und starte ihn dann neu.
Muss ich jedesmal machen, denn Ausschaltknopf drücken bzw. gedrückt halten bis er sich ausschaltet.
Wenn dann wieder hochgefahren wird läuft alles prima solang kein archicad geöffnet wird.fährt ohne probs runter.
Sobald des archicad geöffnet wird und nach ca. 1 minute geschlossen, dann is des selbe prob wieder, das er nicht runterfährt(auch wenn der prozess archicad geschlossen wird).
vielleicht doch ein ars**ik*kvirus
falls noch jemand ne info weiß, wär ich dankbar.
