Modellierung
Archicaddateien als dwg oder dxf zu Nemetschek
Hallo zusammen,
wie kann ich von Archicad 20 dwg- bzw. dxf-Dateien für Nemetschek 2006 exportieren. Egal welchen Übersetzer wir bei "Sichern als" einstellen, der Import in Nemetschek funktioniert nicht - Fehler beim Datenformat. Es ist definitiv immer dxf- bzw. dwg ausgwählt.
Export zu Cinema 4D funktioniert dagegen super.
Sage schon mal Danke für evtl. Antworten
4 ANTWORTEN 4
Hallo
Alle mitgelieferten Übersetzer speichern Auto CAD 2013 Format.
Sowas kann Nemetschek 2006 nicht einlesen.
Der Eingebaute Übersetzer speichern Auto CAD 2000 Format, das müsste klappen.
Danke Koma,
der eingebaute Übersetzer hat funktioniert - leider nur in 2D egal was ich eingestellt habe. Aber wenigstens etwas.
VG
Hast Du die Daten aus dem Grundriss oder aus dem 3D Fenster exportiert?
Grundriss = 2D
3D-Fenster = 3D
Holger Kreienbrink
Und selbst wenn du aus 3D das DWG/DXF exportierst, wird es nur dumm sein.
Bauteile (Wände etc) kann man nur als IFC-Datei übergeben. Und das wird Allplan 2006 (11 Jahre alt!!!!) nicht lesen können.
Also kannst du froh sein, wenn du die 2D Daten in das vollkommen veraltete Programm bekommst
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
