Modellierung
Ausgangsstern versetzen
Hallo,
habe eins der Basics vergessen, wie versetze ich den Ausgangspunkt? Mit welchen Tastaturkürzel?
VGL
7 ANTWORTEN 7
ok, ich habs, Alt + Umschalttaste
Interessant, Danke 😄
Wie genau funktoniert der Vorgang? Bekomme den Punkt nicht verschoben...
Markus Denzlinger
Vorsicht!
Unter Windows kann sich mit der Tastenkombination das Tastaturlayout von deutsch nach englisch ändern. Das muss dann ggf. in den Tastatureinstellungen geändert werden.
Gruß
Markus
poeik
Ace
Vorsicht 2!
Es gibt wahrscheinlich keine andere Tastenkombination in AC, die bei mir zu so vielen Fehlern geführt hat, wie diese.
Alt + Umschalt wird (oder wurde) auch zusammen mit weiteren Buchstaben verwendet, z.B. Alt + Umschalt + G für Gruppierung ein- / ausblenden. Wenn man dann das G etwas zu spät gedrückt hat, wurde der Benutzerursprung (so heisst der "Ausgangsstern" offiziell) versehentlich neu gesetzt. Vor allem in Ansicht und Schnitt kann das fatale Folgen beim Setzen von Koten haben.
In der Schweizer Version wurde diese Tastenkombination gelöscht, bzw. sind Tastenbefehle, die nur aus Funktionstasten wie Alt, Umschalt etc. bestehen, nicht mehr möglich. Der Benutzerursprung ist auch mit der Koordinaten-Palette vorhanden (sofern diese eingeblendet ist). Ich rate daher eher von einem Tastenbefehl ab.
Gruss, poeik
Der Koordinatenursprung lässt sich folgendermaßen verschieben:
Fenster -> Paletten -> Koordinaten -> Benutzerursprung setzen
mac_martin
Ich hab die Palette "Koordinaten" eingeblendet.
Da gibt es ganz links ein Icon, mit dem man den Benutzerursprung neu setzen kann.
Oft brauche ich das aber nicht.
Gruß
martin
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
