Für Samstag, den 26. Juli, zwischen 12:00 und 20:00 Uhr MESZ ist eine Wartung der Lizenzbereitstellung geplant. In diesem Zeitraum kann es zu Ausfällen oder eingeschränkter Verfügbarkeit unserer Dienste kommen, einschließlich BIMcloud SaaS, Lizenzbereitstellung, Graphisoft ID (für Kunden- und Unternehmensverwaltung), Graphisoft Store und BIMx Web Viewer. Weitere Details…
Modellierung
GELÖST!
Ausgewählte Objekte umformen/strecken/verlängern/kürzen
melanies
Liebe Community,
ich bin ganz frische Nutzerin von ArchiCAD und habe vorher mit Vektorworks gearbeitet.
Meine Frage: Gibt es eine Funktion, die es ermöglicht mehrere ausgewählte Objekte zu strecken? Bei dem Markierungsrahmen werden leider immer Eckpunkte mit umgeformt, die ich nicht umformen möchte.
Im Screenshot seht ihr den Bodenaufbau mit der Silikonfuge, den ich gerne um x cm nach links strecken möchte, ohne dabei die Betonwand mit umzuformen (der Fall bei Verwendung des Markierungsrahmens).
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüsse
Melanie
Operating system used: Mac Intel-based Sonoma 14.6.1
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
poeik
Wie Aggstein schon geschrieben hat, kann man manchmal die Fangpunkte der Elemente, die nicht verschobenwerden sollen, umgehen. Das geht am Besten mit der Polygon-Geometriemethode
Zudem gibt es die Möglichkeit, nicht nur ganze Ebenen, sondern auch nur einzelne Elemente zu sperren.
Aber direkt nur ausgewählte Elemente strecken geht nicht.
Gruss, poeik
14 ANTWORTEN 14
Aggstein
Silikonfuge statt Randstreifen? Okay, wüsste nicht wie man das baut. Aber gut, ich nehme an, dass es sich hier um eine 2D Zeichnung handelt., also kein Schnitt durch einen 3D Aufbau. Da musst den Markierungsrahmen halt ganz knapp um die zu verbreiternden Ränder ziehen.
Rate dringend zu einem ArchiCad Beginner Kurs!
seit AC 5.5 dabei, jetzt bei AC28 und Ende bei AC30. ich freu mich schon auf die Pensionierung.
Lösung
poeik
Gruss, poeik
Randstreifen mit Silikonfuge, aber um die Ausführung geht es hier ja nicht.
Da der Randstreifen direkt an der Wand grenzt, kann ich auch nicht ganz knapp den Markierungsstreifen um die Ränder ziehen. Es bewegt sich entweder der Punkt von der Wand mit oder der Randstreifen wird verzerrt.
Es gab bei Vektorworks die Funktion, dass man nur die Objekte umgeformt hat, die man markiert hat. Bei ArchiCAD wird anscheinend immer alles was im Markierungsbereich markiert ist umgeformt - auch wenn bestimmte Eckpunkte nicht umgeformt werden sollen.
PS: ArchiCAD Beginner Kurs erfolgreich bestanden!
Danke poeik!
Hmooslechner
Wenn Du in 2D mehr mit Schraffuren und weniger mit Linien arbeiten würdest, wäre sowas ganz einfach, denn dann könntest Du die markierte Schraffurkante einfach verschieben (Pet-Pal-Command). Umrandende Linien hat ja eine Schraffur ohnehin, wenn ichs einschalte.
@Hmooslechner  schrieb:
Wenn Du in 2D mehr mit Schraffuren und weniger mit Linien arbeiten würdest (...) Umrandende Linien hat ja eine Schraffur ohnehin
Und die Schraffuren haben dann links und oben, wo es einfach nur auslaufen soll, auch Abschlusslinien. Nicht schön.
Bei der Gelegenheit total offtopic: gibt es eigentlich ein CAD-Programm, das die Strichdicken nicht um die Mittellinie herum legt?
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
Eine schnelle Lösung dafür:
Eine komplexere Lösung dafür:
Schraffuren können "zerlegt" werden. Man bekommt eine Schraffurform ohne Randlinien und extra eine Polylinie für den Rand. Diese können in Einzel-Polylinien zerlegt werden. Dann kann man solche Kanten löschen. Geht mit wenigen Klicks nach Beendigung der Zeichnung.
OT: Manchesmal ist es nötig, die Randlinien innerhalb der B egrenzung der Schraffuren zu zeichnen. Dies kann auch gelöst werden
Na also, dann bist du wieder da, wo wir am Anfang waren, sobald du eine Änderung hast. ¯\_(ツ)_/¯
Es geht um die Zeichengeschwindigkeiten. Es ist einfach um ein Vielfaches schneller gezeichnet.
