Modellierung
Balkon Geländer
Hi an alle !!
Ich finde leider im ganzen ArchiCAD 7.0 keine
Geländer... Nicht mal irgendwelche Stahlträger
die ich so ca. als Geländer einzeichnen könnte...
Also nun meine Frage, wo finde ich soetwas !??!
Grüße Matl 😛
16 ANTWORTEN 16
Hmooslechner
Bei mir!
Heimos Balkone
und sonst kannst Dich auch mal dort umsehen: Heimos Web-Page..
Vielleicht findest Du ja was gutes..
mfG. Heimo
David Kehr
hi,
schreib mir eine mail und ich schicke dir verschiedene geländer, die Du als Balkonbrüstung verarbeiten kannst.
was auch geht:
das Geländer aus den Grundelementen zusammensetzen.
da hast du auf jeden Fall mehr Gestaltungsfreiraum.
Moffett
[ 10. März 2010, 14:07: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Bernhard Binder
Klar gibt's ein Geländer in der ArchiCAD-Bibliothek. Es heisst halt Brüstung und ist in:
BIBLIOTHEKEN\1. Basisbibliothek\1.04 Bauelemente\Sonstige Bauteile zu finden 🙂
David Kehr
...in der 6.5 übrigens im ordner visualisierung...
(aber im 3d rechnet es ewig - also nimm lieber das stabwerkzeug - wenn du in der visualisierung nicht direkt davorstehst... .)
moffett
Tja, jetzt gibt es nur mehr ein problem, bei mir gibt es keine Geländer bzw Brüstungen im ArchiCAD
soll ich nun das ArchiCAD neu installieren, kann
ja nicht normal sein das die brüstungen fehlen oder ?! ich weiß das es normalerweise Brüstungen
gibt, aber bei mir nicht 😞
Grüße Matl
Bernhard Binder
Ist die Bibliothek korrekt geladen?
David Kehr
...das problem kenne ich auch - ab und zu sind bibliothekselemente nicht zu sehen - obwohl ich die bibo geladen habe... .
da gehst du im grundeinstellungsfenster auf "laden datei" und suchst dir die brüstung "über den hintereingang".
sollte funktionieren.
moffett
Bernhard Binder
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Moffett_CRX:
David Kehr
mit "hintereingang" meine ich "laden aus datei",
da diese prozedur doch recht umständlich ist - im gegensatz zu "neu laden", da man sich die teile selbst heraussuchen muß.
mit dem problem der nicht geladenen bibliothekselemente stehe ich übrigens nicht allein da.
unter studienkollegen war das ein sehr beliebtes thema - so nach dem motto "ich habe was was du nicht siehst..." . (meist bei bad und kücheneinrichtung)
denn wer macht sich schon die arbeit, den ganzen bibliotheksordner im explorer zu durchforsten... .
(was ich dann irgendwann getan habe...)
moffett
