Modellierung
Curser hängt
Wenn ich den Koordinatenursprung setze (mit Shift+Alt) dann bleibt bei mir meistens der Corser als Pfeil, d.h. ich muss dann erst irgendwo hinklicken oder das Werkzeug wechseln um weiterarbeiten zu können. Das ist ziemlich nervig. Liegt es vielleicht am Betriebssystem (Windows98) oder könnte etwas falsch installiert sein?
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
also am betriebssystem liegst definitiv nicht .... .
David
naja, wohl sowohl als auch... der effekt tritt bei mir ebenfalls auf (win2k) und wird hauptsächlich durch die alt-taste ausgelöst. mit dieser steuerst du die menüleiste an. schaltest damit das programm sozusagen auf betriebssystemebene...
lässt sich ganz einfach überprüfen: nach shift+alt ist in der menüleiste der punkt "ablage" niedergedrückt (ohne das jedoch das menü aufgeht). man hat den betriebssystemcursor und muss in die zeichenfläche klicken um wieder zum "eigentlichen" programm zu kommen.
übrigens, wer sich schon immer mal gewundert hat, dass sein rechner nach archicad- und shift+alt-gebrauch unter win2k nur noch englisch mag ('y' und 'z' und vieles andere auf der tastatur sind vertauscht)... die kombination shift+alt schaltet standardmässig auch das tastaturlayout um, wenn mehrere verfügbar sind...
Dann haben wir ja des Rätsels Lösung:
eine zeitliche Verzögerung
* erst die ALT-Taste niedergedrückt halten
* und dann dazu die Shift-Taste auslösen <img src="http://www.smiliemania.de/smilie.php?smile_ID=733" alt=" - " />
(Umkehrschluß: wenn man erst die Shifttaste niedergedrückt hält und dann dazu die alt-taste, so erhält man den nicht gewünschten Cursor)
John Eff
[ 09-10-2002, 08:12: Beitrag editiert von: John Eff ]
