Natürlich muss der Architekt selber seine Arbeit machen und sich seine Detaile überlegen.
Leider habe ich die Erfahrung machen müssen, dass dies bei unerfahrenen A. oft zu Baumängeln führt. Typisch ist  ist eine fehlende eigene E-Installationsebene über der GK-Verkleidung eines ausgebauten Dachstuhles unter der Dampfbremse zur WD.
Zur Erinnerung: eine offene Fuge in der Dampfbremse zur Zwischensparrendämmung (zB. Klemmfilz) - von 1m Länge und 1mm Breite ergibt über die Heizperiode gemessene 300lt H2O in der Dämmung und somit langsam wegfaulende Sparren!
Also - keine E-Durchbrüche durch die Dampfbremse - also eine eigen Installationsebene unter der Dampfbremse - Aufbaudetail = zwingend so auszuführen!
Bei uns in Salzburg - Umgebung im Wohnbau ist ein ausgebauter Dachstuhl Standard.
Die Dachstühle sehen nun mal auch aufgrund behördlicher Vorgaben bei uns alle sehr ähnlich aus.
Dachneinungen, Deckungsmaterialien, Firstrichtungen, sogar Dachformen werden behördlich in den Flächenwidmungsplänen vorgeschrieben. und in den Bauverhandlungen durchgesetzt.
Der geforderten Energieeinsparung und kostengünstigen Herstellung von Wohnobjekten wird mit sehr ähnlichen Außenwandaufbauten Rechnung getragen.
Man nimmt eine möglichst "billige" tragende Wandschichte und pappt außen eben von 14-20 cm EPS drauf und spachtelt+gittert es dann mit 5mm zu, um dann eine dünne Farbschichte - etwa Silikatputz drauf zu schmieren - Immer gleich!
Der Anschluss zwischen Dach und Wand ist also hier bei uns immer gleich und ändert sich nur im Winkel und den Aufbaudicken - also ein echter Grund für ein Standard-Detail!
Die hier üblichen hohen Schneelasten bedingen Sparren-Querschnitts-Höhen von 14-22cm- und dies ergibt also zumindest in diesen Dingen immer gleiche Detaile.
(Erst schleppend beginnt bei uns die Einführung des Flachdaches im Wohnbau-Objekt - Der Großteil der Bevölkerung hasst die flach gedeckten  "Architekten - Selbstverwirklichungen"aber langsam ändert sich das natürlich - es gibt ja auch wirklich tolle neue Architektur!
😁  - Aber auch hier lassen sich einigermaßen "zwingende" Detaile ableiten.!
