Modellierung
DWG Massstab
Hallo
ich habe eine DWG Datei eingelesen, welche nun viel zu gross ist.
Es handelt sich um einen Grundriss welcher nun tausende Meter gross ist.
Wie kriege ich die Originalgrösse wieder hin?
Besten Dank!
Windows 10
Archicad 23
1 ANTWORT 1
Ole
"Muskatnuss" wrote:
Hallo
Besten Dank!
Windows 10
Archicad 23
Zwei Ideen auf die Schnelle:
- Du stellst beim Einlesen von Meter auf mm um
- oder Du änderst die Größe mit dem Befehl "Bearbeiten:Verändern:Größenänderung"
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
