Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
DXF/DWG-sichern im PlotMaker9 nach Patch
Ich kann im PlotMaker unter "Sichern als" nur noch im Format PlotMaker Layoutbuch speichern.
Ich will zwar nicht behaupten, dass es mit dem Patch in Zusammenhang steht -vom zeitlichen Ablauf könnte es jedoch passen; Tatsache ist, dass PM die AddOns nicht findt und sie somit nicht lädt.
PM und Add-Ons-Ordner liegen beide im Ordner ArchiCad 9.
Haben Andere das gleiche Problem ?
Was kann ich tun ?
MBaumeister
3 ANTWORTEN 3
Bernhard Binder
Das ist das normale Verhalten und hat nichts mit dem Patch zu tun.
Als DWG sichern geht im PM über den Publisher.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
David Kehr
Hier gibts übrigens eine Anleitung zum Thema:
http://www.gshelp.de/QuickHelp9.html
Danke Bernhard, danke David
Probleme sind gelöst!
Es lag nicht am Patch sondern an mir.
Ich bin mit alten PM2.3-Methoden durcheinandergekommen.
Die QuickHelp9 Anleitungen sind sehr gut, besser als das ungeliebte Handbuch.
Einen schönen Tag noch
MBaumeister
