Dach-/Decken-/Wandzubehör Add-on
Hallo!
Wollte heuete mal das Add-on "Dach-/Decken-/Wandzubehör" ausprobieren.
Leider sind sowohl in AC12 und AC13 nach Aufruf dieser Funktionen keine passenden Bibliotheks-Elemente auswählbar. Der Bib-Manager zeigt aber im Bereich "Aktive Bibliotheken" die "Accessories.apx" als eingebettete Bibliothek an.
Wer hat einen Tip für mich, wo der Kniff ist...?
3 ANTWORTEN 3
Champion
Die "Zubehör Bibliothek.lcf" ist entweder im Download des Addons enthalten oder muss separat heruntergeladen werden.
Bin mir nicht sicher, in der Schweiz ist das Addon schon im Programmordner. Auf jeden Fall musst du sie manuell zu den Bibs. laden. Die "Accessories.apx" hat nichts damit zu tun.
Gruss poeik
Hallo poeik!
Hallo poeik!
Danke für Deine Info. Mit der Bib hat es dann funktioniert. Schade nur, dass in der Installationsanleitung vom Add-on kein Hinweis auf die nochzu ergänzende Bibliothek gemacht wird. :confused:
Viele Grüße
