Wichtig: geht nur mit der Internen Engine fürs 3D-Fenster!
Wenn du im 3D-Fenster das Auswahl-Werkzeug aktivierst, kannst du zwischen verschiedenen Geometriemethoden wählen (zweiter Schalter im Infofenster. Wähle die Methode ganz links (Flach).
Ziehe den Rahmen über den gewünschten Bereich, dann mit Ctrl C kopieren. Im folgenden Dialog Wählst du:
Skalierte 2D-Zeichnung,
Konstruktionselemente -> Konturen,
Schatten -> Keine,
3D-Schraffur -> Keine
Jetzt kannst du mit Ctrl V die Zeichnung in den Grundriss einfügen.
