Huda
Dachstuhl/Sparren beim Multidach anpassen
Hi Leutz,
irgendwie habe ich nen Dachfluch :c und zwar habe ich mit dem Dachwerkzeug (roof) den Dachstuhl/Sparren erstellt und das scheint nicht ganz richtig zu sein :c (siehe Bilder)
https://ibb.co/2qxZp1H
https://ibb.co/q0rypvs
https://ibb.co/6cQw6MM
https://ibb.co/q0LSfKj
Beim versuch die Sparren anzupassen (z.B. runterzusetzen) zerschießt es mir den kompletten Dachstuhl z.B. die Pfette rutscht komplett nach unten.
Ich würde ja gern die Datei hier hochladen bzw, zu Verfügung stellen, wes aber leider nicht wie das geht, hoffe daher, die Bilder reichen aus
Gruß
Huda
1 ANTWORT 1
Hmooslechner
Ich finde es ohnehin als Konzeptfehler, dass Archicad mit dem Roofmaker den Dachstuhl von der Grundfläche des Daches nach oben hin aufbaut und nicht nach unten, weil man damit immer den kompletten Dachstuhl nachher nach unten setzten muss und dann noch den Dachvorsprung der Sparren an das Dach wieder anpassen muss.
Außerdem ist die Anpassung zwischen Mehrschaligkeiten im Gebäude und Mehrschaligkeiten außerhalb des Gebäudes nicht zufriedenstellend gelöst.
Ich persönlich mache mir immer ein Multidach nur für jene Schichten, die über dem Sparren liegen. Nach dem Erstellen des Dachstuhles durch den Roofmaker und der vertikalen Verschiebung, dass das Dach dann auf den Sparren aufliegt (geht gruppiert im Schnitt am Besten) und der Vorsprunganpassung der Sparren lege ich mir noch ein 2.tes Dach mit den Wärmedämm- und GK-Schichten dann extra in die Räume. Gibt allerdings ein Problem mit den Dachflächenfenstern.
Das Dachwerkzeug gehörte längst mal grundsätzlich überarbeitet und der Roofmaker direkt integriert - aber so, wie man es bei uns wirklich baut.
Etwa so:
https://www.youtube.com/watch?v=tF3xOR24kl4
